标题: E43A充电问题 [打印本页]
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 11:09
标题: E43A充电问题
求救,E43A充电,一会能充上电,一会就不充了,各位谁遇到过这种问题啊,帮帮忙
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 11:19
应该是充电芯片吧,你查查工作条件或旁边的滤波电容。
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 11:34
充电芯片是哪一个,我都晕了,整懵了
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 11:40
紫炫冰宇 发表于 2014-4-10 11:34
充电芯片是哪一个,我都晕了,整懵了
有没有图纸?
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 11:41
huanghaoen 发表于 2014-4-10 11:40
有没有图纸?
额。没有。E43A的没找到,
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 11:42
紫炫冰宇 发表于 2014-4-10 11:41
额。没有。E43A的没找到,
你输版号找找,一般充电芯片在电池借口附近。
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 11:43
应该是ISL6262吧
作者: 475798291    时间: 2014-4-10 11:52
电池的供电芯片是6251,,
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 11:55
紫炫冰宇 发表于 2014-4-10 11:43
应该是ISL6262吧
ISL6262好像是CPU供电芯片吧。是不是离CPU也很近?
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 12:01
嗯,刚才看错额,是CPU的,电池的是6251 那个大的,
作者: 逆水流年    时间: 2014-4-10 13:00
换适配器试了没  ?
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-10 13:24
逆水流年 发表于 2014-4-10 13:00
换适配器试了没  ?
嗯,换适配器试了,但还没有找到电池换换试呢,测了一下充电芯片都正常
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-10 14:18
这个问题不好修啊 首先你要排除电池 再换芯片,一般不冲电的问题都不休的
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 21:48
先换个电池试试看,再修充电电路。
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 22:40
哦,修好没有?我的判断错没有?
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-10 22:41
充电故障不修?这种问题应该好多都能解决吧。
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-11 08:42
huanghaoen 发表于 2014-4-10 22:40
哦,修好没有?我的判断错没有?
呵呵,判断挺好的,但是怎么测它的信号什么的都正常,正在找块电池试试呢
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-11 08:46
连充电芯片都不知道是那个,你们给他说什么也是白说……明显还没入门啊
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-12 17:11
哦,修好没有?我的判断错没有?
大哥,修好了,不是充电芯片的问题,是电源接口有问题,换了个电源接口好了
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-13 09:00
就只是电源接口接触不良引起的?
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-14 16:41
huanghaoen 发表于 2014-4-13 09:00
就只是电源接口接触不良引起的?
嗯,是的,电源接口插上电充电的时候有点烫。
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-14 20:10
修好就行了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-14 21:18
E43A 电源口爱坏通病 !分别测试一下 就知道!不用这么麻烦!!
作者: yanlehua55    时间: 2014-4-14 21:43
板号  我帮你找找图纸
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 23:08
你的问题太笼统  你这么一说 很多原因都能导致 。。最好你是查过什么  写出来或者截图 有芯片 。。
作者: 紫炫冰宇    时间: 2014-4-15 10:21
huanghaoen 发表于 2014-4-14 20:10
修好就行了
恩恩,谢谢你啦
