标题: 求大神指教E425加电不显示,开机键能关机 [打印本页]
作者: zl18666482681    时间: 2014-4-10 10:46
版号LLW-1 AMD MB 10330-2 开机上电到1.24,然后慢慢降到0.95不动,供电复位都有了。显卡也做过了,BIOS刷了三个了 也还是不行  求大神指点呀
作者: 光头6号    时间: 2014-4-10 11:07
描述不够啊,真不知道怎么帮你
作者: 光头6号    时间: 2014-4-10 11:08
电压有无跳动,外设是不是全部都去掉 了,你没讲清楚,没人帮得了你的
作者: jialin116    时间: 2014-4-10 11:17
重点查北桥,BIOS,
作者: bingyu4300    时间: 2014-4-15 21:33
是不是暗屏哦,用电筒照一下哦
作者: zxszmca    时间: 2014-4-15 23:58
外接看看再说了,这种机器
作者: 民工F    时间: 2014-4-16 08:37
路过看看,
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-4-16 16:07
内存供电有吗?
作者: leojiang    时间: 2014-5-9 11:43
同样的情况,楼主好了没?
作者: linghuben521    时间: 2014-5-10 10:04
求主板图纸.AMD 的单桥独显.
作者: 云云天    时间: 2014-5-10 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 世隆科技    时间: 2014-5-12 18:10
我今天也修一台、开机电流能跳变2下。到1.3几的时候掉下到0.9多、想刷个BIOS看看
作者: bjhuawei    时间: 2014-5-29 10:56
这机器真的不好修的
作者: linmuchao    时间: 2014-5-29 16:46
上BGA加焊北桥
作者: aoqin    时间: 2014-6-1 11:45
我手头也有台,楼主修好了吗。。
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-1 12:03
做桥了吗 有独显吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-1 12:37
北桥爱坏......
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-6-10 09:40
我也遇到一台。TMD不好修。
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-6-10 10:21
北桥 干了没
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-7-8 18:34
楼主搞定没,我手上也有一台,想象一样的
作者: longfeipcnet    时间: 2014-7-25 08:52
zxszmca 发表于 2014-4-15 23:58
外接看看再说了,这种机器
你见过AMD的机器 1.2  0.9  能亮机器?
作者: splhcb    时间: 2014-7-25 09:31
个人认为还是bios的问题原来的bios 你备份了吗,
