标题: 本人从事笔记本维修,开个帖子为大家解决疑难问题。 [打印本页]
作者: A0031387    时间: 2014-4-10 10:05
本人从事电脑维修许多年了,现在准备开个帖子为大家解惑,有什么问题都可以发过来,大家一起讨论解决。
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-10 10:20
昨天碰到两例插电就自动上电的机子,一台是v3450,自动上电,小电池有电,刷过bios,可以软关机,关机后不再自动触发,按开关也可以正常触发,但是只要拔掉电源再插就自动上电。、
一台hp 4420的机子,和上面的情况一样,风扇狂转,但是不掉电,正常使用
求给点思路
作者: qianxiaodong    时间: 2014-4-10 10:28
DELL N4010上电1.5掉电,不上内存不掉,供电都正常,会是哪的问题?
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-4-10 10:35
华硕K40IN 待机正常  不触发,开机测量3、5/1.05都没有了。帮忙看下什么问题
作者: 主板入门    时间: 2014-4-10 11:03
华硕K420 I3的机器,使用几分钟,有时几个钟头,定屏是什么故障多?
作者: A0031387    时间: 2014-4-10 13:57
你看看HWPG的电压都正常不。
作者: A0031387    时间: 2014-4-10 13:59
bios电压都正常吗?或者刷一下bios
作者: A0031387    时间: 2014-4-10 14:01
显卡或者刷BIOS
作者: A0031387    时间: 2014-4-10 14:11
wcqwyy 发表于 2014-4-10 10:20
昨天碰到两例插电就自动上电的机子,一台是v3450,自动上电,小电池有电,刷过bios,可以软关机,关机后不 ...
机子显示都正常吗? 有些机子是一插电就上电是正常的,如果是有问题的话 一般都是BIOS跟I/O 多些
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-10 14:16
A0031387 发表于 2014-4-10 13:57
你看看HWPG的电压都正常不。
你开玩笑呢  如果HWPG没出来  会上那么高?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-10 14:17
那就多发点 维修的经验贴出来撒 哈哈
作者: feiqi555    时间: 2014-4-10 14:22
楼主 真的假的
作者: fulang168    时间: 2014-4-10 14:32
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电流到0。5时CPU有供电,其余电压也是有的,没找到图纸,没有思路,求LZ给个思路和图纸,谢谢!
作者: 三板斧    时间: 2014-4-10 14:33
三板斧的问题吗楼主
作者: taogg123    时间: 2014-4-10 14:40
楼主 G360掉电你修过吗
作者: zhouxing09    时间: 2014-4-10 16:50
过来顶下龙哥~
作者: 低调做事    时间: 2014-4-10 17:58
fulang168 发表于 2014-4-10 14:32
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电 ...
查查25M晶振是否起振
作者: 低调做事    时间: 2014-4-10 18:00
查查开机电路或EC  SB的问题
作者: A0031387    时间: 2014-4-11 10:07
taogg123 发表于 2014-4-10 14:40
楼主 G360掉电你修过吗
上电上到多少掉电。查下HWPG信号有哪个电压没出来、
作者: A0031387    时间: 2014-4-11 10:14
没有图纸。你机子是AMD芯片组还是Intel芯片组,如果是AMD的话可能是北桥的问题,intel的话先烧个BIOS看看。
作者: airv    时间: 2014-4-25 05:37
请问手上一台华硕K42JR,
用电池一切正常.
插上适配器自动开机,+关机后又重启了.(软关机,还是强制关机都重启)
查哪几个部分?
谢谢
作者: hlongxuan521    时间: 2014-4-26 19:01
楼主 我有块宏基4535G 待机0.05  按开关0.06 南桥供电 时钟正常 EC换了 BIOS刷了 还是老样子 你有没有什么高招
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-4-28 16:21
华硕K42JR 掉电,发现EC旁边有个UP7706U8的IC发烫,还有CPU供电管子也发烫,换掉了还是一样
作者: skytj    时间: 2014-4-28 16:26
华硕1000HC不能充电 主板有个芯片烧了一个洞 看不清型号 只看到后面的字 A132 E11 84476 请问是什么型号
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-28 16:26
二代内存供电1.6算正常吗
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-4-28 16:43
z460 LA-5751P 0.5A掉电。不上内存也一样。供电都有。咋弄呢
作者: 天随人愿马    时间: 2014-4-30 13:12
华硕A8J用适配器不触发,用电池一切正常,那里坏
作者: 天随人愿马    时间: 2014-4-30 13:14
华硕A8J用适配器不触发,用电池一切正常,那里坏。急等。。。。。。
作者: 21钊    时间: 2014-4-30 13:15
好多不好修的
作者: 天随人愿马    时间: 2014-4-30 13:16
应给是MAXIM8752E
作者: qgjkhngah    时间: 2014-4-30 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-3 17:24
ASUS k40in  intel  三合一的桥 所有电压正常  也有复位   电流上到1.2  不动   换了CPU也一样   求思路  谢谢
作者: ---辉    时间: 2014-5-3 19:26
E40不定时掉点。有搞过嘛?
作者: 250415541    时间: 2014-5-3 21:15
检测BIOS电路查查,还有开关按钮 还有灰尘
作者: 20080515    时间: 2014-5-3 21:16
楼主以后多发发帖了,大家都分享一下啦
作者: 250415541    时间: 2014-5-3 21:16
重点检测 内存电路电容  这属于带不起负载!
作者: 250415541    时间: 2014-5-3 21:18
查查IO供电,IO没电线给IO搞电,然后在测系统单元IC 的供电 是否发出电源好信号 等等
作者: 250415541    时间: 2014-5-3 21:19
显卡虚焊~~~~
作者: 250415541    时间: 2014-5-3 21:21
刷BIOS 补焊北桥或者显卡试试
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-5 10:17
没解决我的问题
作者: amaodady    时间: 2014-5-5 13:24
哈哈,专家门诊,造福百姓!
作者: 497718171    时间: 2014-5-5 14:41
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-5 14:46
三星的RV411,,1代I3的机器,开机0.6几电流,南桥不发出复位,求故障原因和发出条件,
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-7 10:50
华硕K42JC插电自动触发0.03跟0.07来回跳动,
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-7 10:57
k42je 一分钟掉电怎么回事
作者: 天随人愿马    时间: 2014-5-11 21:00
还没解决我的问题呢
作者: 冷刺    时间: 2014-5-14 17:03
华硕K42JC风扇狂转问题能解决?
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-5-14 17:21
HP,CQ41不开机,插拔电源适配器时,白色指示灯闪一下,正常常亮!  求开壳后,思路,本人液晶显示器维修还可以(换高压板,解码板,修电源,小修屏电路,换灯管),笔记本主板芯片级不在行
作者: A0031387    时间: 2014-5-16 01:29
冷刺 发表于 2014-5-14 17:03
华硕K42JC风扇狂转问题能解决?
是不是风扇被别人改装过,直接接到5V上了 或者要清灰尘
