标题: 华硕 A41I 两短 后8声报警 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-10 09:43
开始来的时候有时能开有时不开 测测机器就不开机了,A41I 两短 后8声报警 ,北桥和显卡都被上家修过了,英伟达显卡 不知道怎么下手了
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-4-10 09:49
我碰到过,应该是北桥,你最好先换一条新内存试试
作者: lichangru    时间: 2014-4-10 09:56
一般是北桥或者显卡问题  风枪一个个加热试试排除
作者: 善解人依    时间: 2014-4-10 10:00
还是先报风险吧。DELL的机器8声是不认屏。。你可以看它不亮的时候电流跑哪。。看下有没有那个电流没有或者偏低之类。。。
作者: tanjunhu    时间: 2014-4-10 10:00
我同意,不行的话拿试波仪打一下。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-10 22:12
先把别人搞的的地方重新搞一遍,说不定就好。
作者: 20080515    时间: 2014-4-10 23:28
换个屏或屏线试试
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-18 11:14
  这北桥的确爱坏  换了成本就大了 还有别的地方应该也有问题,不给他修了,
