标题: 联想 e47L 电池不充电 二修本 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-10 09:36
e47L 充不上电,充电芯片88731 电池适配器一块用指示灯亮过一会闪烁,来时南桥和ec 3  5v电池接口都被别人搞过,机器是提示正在充电中但充不上电,换过电池还是充不上。只有充放电芯片没动过心里没想什么直接换掉,测试还是一样的现象,只能老老实实查电路了,测电池充电电感10.5v,VFB一样,
SCL、SDA都是3.3
,TEMP_MBAT不查电池3.3,插上电池1.6V,也没事啊
ACOK  5V, D/C#无电压 ACIN 3.3  觉得跟这些都没什么关系开机电源指示灯正常还有提示正充电 保护隔离和适配器电池检测应该都没问题,不再去追查,仔细测量充电部分 发现PR193 一边有电压一边没有,我去难道这也能坏,找个z470 板上电阻换上,插上适配器,看电流表充电电流上来了,心里那个囍啊,第一次发帖 希望哥们捧捧场啊  能加分的给加点分 ,加分不扣自己分哦 !!
  图纸E47L E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 14)
