标题: 联想G31T-LM2 内存不过 [打印本页]
作者: 今生你作伴    时间: 2014-4-10 09:16
标题: 联想G31T-LM2 内存不过
今天顾客送来个联想G31T-LM2的板子说不亮 我上检测卡一看跑d2 不上内存报警 各大供电正常 想刷BIOS 可是没找到 求大家帮忙谁有BIOS
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-10 09:28
内存条件不满足 和bios没关系
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-10 09:47
测内存工作条件
作者: 言言    时间: 2014-4-10 10:08
可以先测一下内存条件,打一下内存地址线阻值是否一样,有三根或者三根以上说明北桥虚焊
作者: 今生你作伴    时间: 2014-4-10 10:14
这个破板子 插内存假负载 不亮 晕死
作者: 今生你作伴    时间: 2014-4-10 10:15
打错了 是不开机
作者: 965420938    时间: 2014-4-10 11:58
可能是北桥虚焊了  这种情况我遇到过的   用BGA压压北桥试试看嘛
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-10 14:05
插内存压北桥看看能不能过
作者: 那片天    时间: 2014-4-10 17:40
一般没有SPD
作者: lhbiaiuin    时间: 2014-4-15 15:55
挡LOGO 是BIOS  还是南桥呢
作者: huayuwo    时间: 2014-4-16 10:17
查工作条件  干北桥
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-16 10:27
应该是BIOS问题,上联想官网找找呀,若找不着,就写个精英G31的BIOS试试
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-16 10:28
这里不是有一个吗
http://www.chinafix.com/forum.ph ... tid=744796#lastpost
作者: chenjunlong    时间: 2014-4-16 11:12
应该和BIOS没有关系
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-16 11:17
lhbiaiuin 发表于 2014-4-15 15:55
挡LOGO 是BIOS  还是南桥呢
BIOS也有可能,南桥或者南桥外设
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-16 11:18
内存的条件满足没,好像是7120内存供电芯片  你看看电压正常不
