标题: 显卡花屏请高手指教mats测试结果 [打印本页]
作者: chaoren521    时间: 2014-4-10 09:04
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 1024 MB of memory.Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.This message will only appear once.   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR ---------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------FBA[31: 0]           0            0            0            0            0FBA[63:32]           0            0            0            0            0FBB[31: 0]           0            0            0            0            0FBB[63:32]           0            0            0            0            0FBC[31: 0]           0            0            0            0            0FBC[63:32]           0            0            0            0            0FBD[31: 0]           0     25165824            0     25165824            0FBD[63:32]           0     25165824            0     25165824            0
External Bank 0 Failing bits:   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15    D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31    D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47    D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63    External Bank 1 Failing bits:   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15    D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31    D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47    D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63    Read    Error Count: 0Write   Error Count: 100663296Unknown Error Count: 0
作者: qiaoxiaobo    时间: 2014-4-10 09:37
这是怎么回事?是故障代码吗?
作者: 喜欢维修2    时间: 2014-4-10 10:14
D通道有问题,查下内存到gpu之间的线
作者: 307065177    时间: 2014-4-11 22:30
D通道有 问题。。从下往上数。。第四组。。先查线路。。再干显存!!
作者: muma90    时间: 2014-4-22 14:47
整个D区都报错 地址线有问题吧
不愿意插定义的话
先加焊GPU左数第1和第2显存看
作者: qtwan520    时间: 2014-4-22 17:47
      是故障代码吗?
作者: ane1003    时间: 2014-4-27 03:01
两颗显存一起坏的可能性不大,看来是gpu的问题了。
作者: 寂静无声    时间: 2014-4-27 22:00
显卡花屏一般加焊GPU都会好的每次有客户拿花屏的显卡过来,我加焊就好。
作者: 朱崇志    时间: 2014-7-27 21:31
怎么看的哦!不懂!学习中!
作者: sushilang    时间: 2014-8-5 18:23
这些错误码的提示,意思是两块显存芯片都没有有效检测通过吗?
是不是第一段的D00-D63就代表一块显存?第二段也一样?
感谢大神指教。
作者: assoft    时间: 2014-8-6 11:51
查下d区两个显存供电正常否,供电正常显存是否很烫,用手摸下试试。显存2个坏的可能行或核心虚焊。
作者: seven333    时间: 2014-8-6 11:56
看不懂看不懂
作者: WJC    时间: 2014-8-7 09:24
是不是第一段的D00-D63就代表一块显存? ...
代表两个显存
作者: 马立东    时间: 2014-8-14 16:28
这个软件有教程吗,看不懂
作者: junfson    时间: 2014-8-24 11:12
你肯定没有认真听课,饼哥都有讲
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-8-24 11:28
还有些看不懂
作者: 定格在最初    时间: 2014-9-14 22:04
楼主你是怎么用的这个软件啊?求操作说明,小弟感激不尽啊,我好想学习,急!手里正有一张GTS450不知到是哪个显存有问题,GPU已经焊了,怎么测?软件我也有,只求怎么操作
作者: qxnycm    时间: 2014-10-9 22:13
正在学习中!
看楼主怎么解决!
作者: ruowucujian    时间: 2014-10-10 15:44
一般是显卡芯片的问题 可以加焊试哈
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-10 15:50
什么来的
  看不懂
作者: 红太阳电子    时间: 2014-10-10 16:17
显卡加焊或重植球
作者: 单名一个飞    时间: 2014-10-11 16:24
能发个测试软件的链接吗, 小白求学。
作者: spysm    时间: 2014-10-13 08:34
能把你的MATS发给我一份吗?2715976629@qq.com
作者: pfvl2008    时间: 2014-10-13 17:33
依我看断线或者掉件的可能性比较大,定位在d区是没错的,最坏也就是两颗显存烧掉,先不要动gpu先
作者: 阿涩℡    时间: 2014-10-13 18:20
看不懂,学习中
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 11:03
核心虚焊,D通道全完了,正面看左边 正反4颗显存
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-31 11:50
表示看不懂
作者: 474789055    时间: 2014-10-31 12:32
不懂!学习中!
作者: 品一电脑科技    时间: 2014-11-9 16:47
先软后硬再试下吧,开什么都蓝屏还是一开就蓝屏?
作者: zl407849097    时间: 2014-11-12 10:48
  显存面大
作者: 电子迷zz    时间: 2014-11-20 16:01
不知修好没有!看提示是D通道问题; 0FBD[63:32]           0     25165824            0     25165824           修好分享一下
作者: 戒刀    时间: 2014-11-24 19:01
一共几个内存颗粒?最好能上张图
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 14:35
有教程的吧
作者: 1735226987    时间: 2014-11-29 14:39
那是啥玩意儿?   没遇到过。。。。
作者: lingjiang34    时间: 2014-11-29 20:20
怎么看的哦!不懂!学习中!
作者: 辛辛苦苦    时间: 2014-11-30 00:47
显卡,,,真心不想深研究了。。。
作者: hhyyoo1    时间: 2014-12-4 22:26
很简单,D通道全线报错,两种可能:显存到GPU数据线有断线...再者就是GPU本身脱焊.
结合你的显卡特征,G92核心,9800显卡,曾经的高端高热高故障高功耗显卡,N的虚的多,加焊没用,必须重植...这个核心很难做,很容易做报废...比较大
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:30
测出的这些数据看不懂。。还是找故障更能看懂些。。。
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:33
我只看出说 发现了显存的错误,Write   Error Count: 100663296Unknown      读正常,写错误,有位置,却不知道具体是什么错误。。。要不你再重焊下显存,不是GPU的问题
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-7 10:36
这是啥子测试软件哦,介绍哈哇,整个来试试
