关于电脑没有声音处理
shipeng
2014-4-10 09:01
关于电脑没有声音处理
电脑没有声响是件让人很郁闷的事,出现电脑没有声响效果,如开启电脑时无音,义务栏里的小喇叭不见了,往往使菜鸟们一筹莫展,不知如何是好。实践操作进程中,谁都会遇到相似效果,还有冤家被搞得寝食难安。。说来也是,谁碰到这种事情都不会安心的。。。。。
如今就向大家引见罕见电脑没有声响的处置方法。
一、首先要确认硬件没效果。
你曾经说了喇叭没缺点,声卡也没效果,确认一切的衔接线完全正确。然后将音箱电源翻开,音量开关翻开。假设你曾经在其他的机器上测试过确实是完整的话,那么可以继续往下看。
二、正确装置声卡的驱动顺序
假设是板载声卡,就最好装置主板驱动顺序盘上提供的驱动顺序。 假设声响驱动没有装置好,会在设备管理出现一个黄色的“?”或许在声响,视频和游戏控制器,声响音频控制器有个黄色的“!”
电脑没有声响怎样办电脑没有声响的处置方法
假设在装置 HD Audio 声卡驱动顺序的时分提示:“需求 HD Audio 总线驱动顺序,但是没有找到。”装置UAA补丁就可以处置该效果(点击进入下载页面)。实践上,电脑不出声,很多时分都是由于声卡驱动不正确。普通状况下,声卡驱动装置好之后,在右下角的义务栏里会有一个小喇叭的图标)
三、假设一定了驱动顺序是正确装置的,那么再来看一下电脑里的音量设置。
详细方法是:双击义务栏里的小喇叭的图标,在弹出的“音量控制”对话框中检查“音量控制”和“波形”两项里是不是把音量关到最小,或许被设成静音形态。
假设对话框中没有这两个选项,请点击“选项”菜单——选择“属性”——在“显示下列音量控制”中选中“音量控制”和“波形”两项,再停止正确设定。
检查耳机音箱上的音量调停开关 能否调到了最小,或许静音。反省windows自带的播放软件 RealPlayer 和 Windows media Player 的音量,能否都调停成最小,或许静音。
如今有些声卡,有接口感应功用,比如你插上音响或许耳机,会弹出一个窗口,让你选择你插上去的是什么设备,当你选择错误,就能够招致没有声响了,这里一定要设置正确。
特别提示:实践上很多时分,电脑不正常任务的缘由都是小缺点,软缺点,细心剖析,很多时分都可以很容易的处置效果的。
四、对BIOS不熟习的用户能够误操作屏蔽了板载声卡。
进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或许AUTO即可。我的是华硕的主板,其他由于主板的不同,或许BIOS版本不一样,能够有些差异,不过也基本相似,假设是Award BIOS,进入BIOS中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Disable”为“Auto”保管即可。
五、装置网卡或许其他设备之后,声卡不再发声
这种效果比拟具有代表性,大多由于兼容性效果和中缀抵触形成。
驱动兼容性的效果比拟益处置,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中缀抵触就比拟费事。首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的IRQ中缀,并可以直接在手动设定IRQ,消弭抵触即可。假设在设备管理器无法消弭抵触,最好的方法是回到BIOS中,封锁一些不需求的设备,空出多余的IRQ中缀。也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改动各自的IRQ中缀,以便消弭抵触。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将“Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中缀即可。
以上是比拟罕见的没有声响的缺点扫除方法。。。。。。
经常还会有网友提出,我在本地播放MP3,歌曲都有声响,为什么翻开网站看视频会没有声响呢??
在本地播放有声响,也就证明你的声卡,耳机(音箱),驱动都一切正常,基本就是属于设置效果了。。。。
先反省网页播放器能否声响翻开了。。
假设你运用的是IE,翻开工具---Internet选项----初级,看下图,你的能否都翻开了
假设是遨游阅读器,在阅读器的右下角,形态栏上有个声响的图标,你反省下是静音了。。。
当然其他阅读器的设置也同以上的相似,还需自己细心反省下。
ttsbin
2014-4-10 09:06
嗯,不错。分析得很好
w1w2l1l25130
2014-6-1 17:15
好资料,不过对于芯片级维修似乎没什么帮助
xiaoruiying
2014-6-3 10:29
来看看学一下
々碎月、岁月
2014-6-12 17:47
很好的资料,对于我来说
木头爱吃荔枝
2014-6-14 21:56
好资料,我顶!
轻听风之语
2014-6-14 22:32
这是楼主的原创么?
劫后余生
2014-6-25 23:58
呵呵,挺好的,收藏了!!!
qiangandqi2
2014-6-26 13:23
分析得很好
yujunyi0303
2014-8-23 13:36
看来还是要继续努力学习
asd123122
2014-8-24 23:01
嗯,不错。分析得很好
会员926398
2014-8-25 10:22
分析的很全面,跟着学啊
zhfj1206
2014-8-25 11:17
对的 修理就得条理清晰
xps
2014-9-1 23:04
{:4_135:}
vv老大vv
2014-9-6 17:28
值得收藏!!
9527号
2014-11-14 19:58
分析的透彻领教了。
2570954110
2014-11-29 16:29
分享收藏,挺细
wuguang
2014-11-29 17:32
很好的资料,对于我来说
