标题: LD7575APS和LD7575PS互换 [打印本页]
作者: dapeng2011    时间: 2014-4-10 08:50
benq G922hd 液晶显示器不开机,测各组电压正常,目测电源板没有明显烧过的痕迹,测电源管理芯片时发现LD7575APS已坏,因为手头没有同型号,所以找了个LD7575PS,论坛里的朋友,有的说可以有的说不可以,没有找到LD7575APS 的ic资料所以观察电源板发现它们的共同点就是第1脚接一个标称为1003的电阻,第7脚为空脚所以大胆一试代换成功,烤机一夜一切正常。
作者: 王磊·    时间: 2014-4-10 11:41
谢谢楼主提供,下次遇见可以直接代换了!BENQ的显示器修的也很多了
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-10 13:20
1003电阻找不到    我这有个LD7575PS的板子  接的是一个104电阻
作者: dapeng2011    时间: 2014-4-10 14:57
1003是100x10的3次方即100k,你的104是10x10的4次方即100k所以两个是一样的。换芯片时看好脚位不要弄错了。
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-10 17:19
dapeng2011 发表于 2014-4-10 14:57
1003是100x10的3次方即100k,你的104是10x10的4次方即100k所以两个是一样的。换芯片时看好脚位不要弄错了 ...
{:3_53:}     我是想自学显示器维修的   没有电子基础   有什么好的教材和方法推荐下  谢谢
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-10 19:49
1003就是104
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-10 22:52
电源芯片换错会爆炸的!!
