王天佑 发表于 2014-4-9 21:08
测测接地电容是不是有短路
难断 发表于 2014-4-9 21:20
用手摸哪里烫
菜瓜修电脑 发表于 2014-4-9 22:12
充电芯片的19、20脚断线看看,你加的电压不算大吧,要不要电压再大点接着烧?
林中星 发表于 2014-4-10 11:32
故障已找到了,其实故障就是屏的那一个电容短路,因为之前我拆过B+刚开始输出电压的那一个小电容,测量以后 ...
这种情况电流到4A也不会发热的,我之前就搞过,| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
