标题: 顶星K8主板上电自动开机,有问题请教。 [打印本页]
作者: 旭华 时间: 2008-10-30 12:10
红色顶星K8主板上电自动开机,ON/OFF电压正常,3。3V,上电后跑码,可以显视,但关不了机,点ON/OFF就跑FF无复位了,然后手动复位才能正常跑码。主板上的各电压值正常,查绿线直入一个这样的IC,上面是这样的字样(ATOVP1 0537 AD VJ4477502)ON/OFF开关线经南桥也直入这个IC,请大家各发表一下看法,该怎么修这块板,还问一下这个IC是个什么IC,知道的请讲序一下好吗。
等待大家的回音。
作者: 王大修 时间: 2008-10-30 12:24
就是这个:
AT123.pdf
(87.92 KB, 下载次数: 23)
