标题: 新手救教,华硕P5G41C-M LX [打印本页]
作者: tiankonglly    时间: 2014-4-9 18:09
华硕P5G41C-M LX  测试卡复位灯长亮,测了复位电压,刚开始是1.69  把GR8313 拆了测 一样是1.69,把旁边连着的电容拆了换了一个 再把GR8313装上去,测复位电压 从5V开始降,一直降到0V,后面接断电后再接直接是0V 是什么问题?新手不太会,大仙们教教
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-9 22:05
那不就是复位不正常吗?查供电先,内存 桥 总线  CPU的电压  再看时钟  一点一点查吧
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-4-10 23:52
刚开始的问题应该只是复位不正常· ·可是做了桥之后就没电压了· 说明你桥没做好啊?  把桥重做··然后根据无复位检修查供电时钟,PG  PWRGD都出来了没?  如果正常了怎么可能复位灯常亮 ···要不是你诊断卡出问题了?
作者: QQ826112587    时间: 2014-4-11 10:16
那不就是复位不正常吗
