同行送修戴尔14-N4030
,不管了掉电再开机,掉电在开机反复十几次,用我的小手爱抚着主板的各各“穴位”,呀发现处理器温度不高,再摸摸显卡背面烫的要死,先上BGA干它,虚焊也会高温的,干了过后装上主板就裸机测试看是否掉电,我在摸一下反面,还是烫的要死,怎么回事呢,我立马断电,看看发现原来皮垫子没装,
粗心啊,装上后显卡芯片与散热器强吻在一起,测试半小时没断电后装机测试,装上鲁大娘,温度都正常,来个压力测试,测了一小时,断电病魔终于被赶走了
大众笔记本 发表于 2014-4-9 17:33
看来还是散热问题,楼主要细心点
wtbdaaaa 发表于 2014-4-9 22:01
这个比较明显是过热保护!
,不去连载个浪费了,修机器当兼职,还说赞一个再说,修得好luoquan006 发表于 2014-4-9 23:20
楼猪文采这么好,赶紧去写个色情小说嘎嘎~,不去连载个浪费了,修机器当兼职,还说赞一个再说,修 ...
呵呵,这个可以考虑!三娃! 发表于 2014-4-10 09:59
主要还是散热没做做好吧,碰巧也加焊了下,这个活要细心的
guozhenfenglj9 发表于 2014-4-10 09:37
哎,楼主捡到便宜了,每个星期修过几个这样的电脑多好
这个不是天天有的哦,还是
lizuo8184 发表于 2014-4-9 23:16
我晕死。这是上个人拆的时候没上的?
