标题: AMD的CPU针掉了能重新焊上吗? [打印本页]
作者: 君在云端    时间: 2014-4-9 17:19
AMD的CPU针掉了能重新焊上吗?
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-9 17:25
好像是可以补针的,但是不知道怎么补
作者: 史俊余    时间: 2014-4-9 17:28
可以的,焊接技术要好,而且要防静电的烙铁。
作者: 大众笔记本    时间: 2014-4-9 17:37
可以的,祝你成功
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-4-9 17:42
可以的,用针筒扶正,再用热风枪
作者: fanbenxin888    时间: 2014-4-9 17:43
问题应该不大 可以使用网线那种纯铜的网线
作者: shui5770    时间: 2014-4-9 18:59
烙铁补的话,可以见马克思了
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-9 19:13
可以补,就要看焊接技术了。
作者: 剑气长江    时间: 2014-4-9 20:52
不太好焊。、
作者: q8661322    时间: 2014-4-9 20:54
我就想问问.那么多针.中间的掉了.你们烙铁怎么焊? 求那些回答烙铁焊的大神们示范一下好吗.
作者: 战狼传    时间: 2014-4-9 21:00
可以补的。。那就要看你的技术咯。。祝你成功
作者: 王天佑    时间: 2014-4-9 21:17
。。。 烙铁貌似不太现实 可能是俺见识少 不过风枪倒认为可以试试
作者: wangchao10010    时间: 2014-4-9 21:52
我用烙铁补过边缘的,用的网线,但是我觉得这样比较操心,用指甲刀将焊接上去的网线修剪长短的时候,很容易将焊盘弄掉,我已经报废过2个AMD CPU了,打死也不用指甲刀修剪了。
楼上的哪位兄弟说用针筒扶正,热风枪吹倒是可以试试看。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-10 10:39
边缘的可能还有可能..靠中间的你不管用风枪还识别的什么.都会导致大面积的掉针..自己去找一个这个CPU的顶视图.看看是接地的或者供电的..只要不是信号.掉一个真有时候也不影响使用..
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-10 10:49
用风枪可以焊上,技术要过关。风不要开大把别的针都吹跑了
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-10 11:16
边上还是可以弄的。中间不太好弄。
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-10 11:31
楼主,做的时候上点图!
作者: 965420938    时间: 2014-4-10 11:49
很考技术的  用针筒扶正再用烙铁
作者: 斑竹    时间: 2014-4-10 11:57
边上的可以用铬铁补..中间的不行..最好别用风枪..你会后悔的.
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-10 22:22
可以的,用针筒扶正,再用热风枪,我这里的老大做这个很在行的,我就不行了,把很多针吹歪了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-10 22:23
这个的技术性难度很高的要技术很好的才行的。
