标题: thinkpadSL410挡机卡logo 好像是通病, [打印本页]
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-9 16:57
去同行店里拿一台Thinkpad SL410,同行说开机卡logo,回到店里插上电源我看了一下确实卡在logo那个地方不动了。先不忙着拆机器,整理一下思路,卡logo分两种:一种是卡在logo但按键大小写有反应,另一种是卡在logo直接死机了按什么也没反应了。这台机器看了下,按大小写键有反应,电流表的电压也一直在微动的跳变,这说明不是死机而是在卡logo。一般引起卡logo的原因大多数是由外设不正常,主板有微短,bios程序,南桥。整理好思路开始修机,先从简单的把硬盘和光驱拔掉,插上电还是卡logo,把主板拆出来 裸板点了一下还是同上。确定是主板的问题,用万用表打了一下主板的关键测试点的阻值 没有发现异常。想到以前修过一台卡logo是USB被客户插坏了而引起的卡logo。看了一下两个USB接口都是好的,测了一下USB1的供电脚发现只有17欧(不正常),再测另外一个USB2的供电脚600欧(正常),明显第一个有短路,看来找到问题了。打开图纸看了一下跟USB1的供电脚相连的原件不多,三个电容和一个转换+5V的MOS管(U35,C700,C701,C702),量了一下U35的第7脚对地是17欧,拆了U35第7脚还是17欧,再拆C702滤波电容阻值恢复600多欧正常了。把U35装上,再从料板上找了电容装上去,接上屏幕插上电源不卡logo了 维修到此结束,拆开修好再装好不到一个小时。之前修机器没有上论坛搜帖子,刚才无意看这个问题论坛里的同行也修过 也是那个电容坏,看来应该是通病。
作者: LEIFANG    时间: 2014-4-9 17:20
电容漏电引起的   遇到过
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-9 18:00
哦,很少遇到卡LOGO的只是THINKPAD R400这种机USB爱坏卡LOGO 以后得注意点了
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-9 19:54
这个应该是通病 了我也遇到过
作者: 维修工从    时间: 2014-4-9 20:15
学习了,下次就知了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-9 21:10
是通病了。已经修了好几台了。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-10 12:45
这个是U口问题
作者: lijiaming0905    时间: 2014-4-10 12:53
通病  遇到过的
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-4-10 14:53
“电流表的电压也一直在微动的跳变”,请问楼主:如果死机了电流表上的电压数值或者电流数值就不会有任何变化了吧?
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-4-10 15:06
"一个转换+5V的MOS管",U35不是一个MOS管而是一个电压转换芯片吧?
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-4-10 15:15
C702上的电压是USB3PWR,而U35的第7脚上的电压是USB2PWR,这两个电压不一样哦
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-4-10 15:53
pjxdnwx 发表于 2014-4-10 12:45
这个是U口问题
明明是电容短路,你却说是U口问题
作者: 王春海    时间: 2014-4-10 15:57
看完维修流程思路清晰。没有走弯路。这个情况好多时候都会拆网卡声卡或者南桥。细心真重要。
作者: rich8077    时间: 2014-4-10 16:29
还真没遇到过..记下来.备用.感谢楼主.
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-10 16:38
电容短路了,这个是通病呵呵
作者: zzyjclg    时间: 2014-4-10 16:46
很详细的介绍~图文都有~好分享
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-10 18:45
但他们是相通的
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-10 18:48
人十能之己百之 发表于 2014-4-10 14:53
“电流表的电压也一直在微动的跳变”,请问楼主:如果死机了电流表上的电压数值或者电流数值就不会有任何变 ...
是的,本人不懂什么理论,修机器一直都是靠经验在修。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-10 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-10 20:18
有台HP的还没搞好,卡在HP LOGO画面
作者: 周逸君    时间: 2014-4-10 20:48
电容坏的我还没遇到过,都是5V供电管坏的
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-10 22:08
楼主思路不错,学习了,下次碰到也留意一下、U口短路的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-4-10 22:27
有许多机子USB口有问题,卡LOG的,联想的比较多,G450还有可能usb口坏导致不亮机,修好好几台了
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-4-10 22:32
修过,有同感。。。。
作者: lixin1996    时间: 2014-4-10 22:35
认真看完了 学习了啊
作者: 20080515    时间: 2014-4-10 22:39
联想的机子碰到很多这样的问题。
作者: 十年后    时间: 2014-4-11 08:26
之前遇到个这样的,桥显卡都换了,,么好,最后没搞定,,,还点学习啊,,
作者: 永强电子    时间: 2014-4-11 08:48
USB供电短路,开机无显是通病
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-11 10:58
这种短路的卡LOGO最好修了,如果没有短路就不好搞了
作者: 人十能之己百之    时间: 2014-4-12 17:53
飞Feel 发表于 2014-4-10 18:45
但他们是相通的
我仔细看了下图纸,USB2PWR和USB3PWR不相通的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-12 17:57
这都被你发现通病了???
作者: 飞Feel    时间: 2014-4-13 10:22
呵呵 是我搞错了 是U35的第6脚和USB3PWR相同的,我误写成第七脚了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-4-13 10:30
这款机子都是插USB给插出通病的吧  哪俩个USB好像比较容易插坏 遇到很多了
作者: bskyfd    时间: 2014-4-13 10:56
是有明显痕迹吗?
作者: liuming32330    时间: 2014-4-13 11:00
电容漏电一起的很多,我也修过几台,
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-13 11:07
  这个确实是通病啊呵呵
作者: 吕旭亮    时间: 2014-4-13 11:18
学习了 卡LOGE 的几种情况
作者: 加油1    时间: 2014-4-13 11:36
还是楼主心细  我一般看一下U口没问题就不会去管它了,看来以后还是需要多测量了
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-13 12:09
是usb口找电容坏吗
