标题: K43SV rev.0 不触发修复 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2014-4-9 16:39
主板有3v 5V  待机 电压   按开关键没反应     借鉴论坛里面一位师傅的电路图查到RT8206的28脚  13脚没有PG
他们说安个上啦电阻可以解决    有的说EC67脚悬空飞线  我都试了都不行   结果找到PG的上啦电阻是在EC左边的PJP8103一个排阻    排阻一端有3.3V PG这边没电压  仔细看电路 发现电阻左边一个三极管连接在电阻上面是不是他拉低了电压呢  我去掉这个三极管  电压回复3.3  开机点亮 由于没电路图  手机也照不清楚  大家见谅  元件就在PJP8103几个字下面2个6脚芯片左边 蛮好找的
作者: mrwhy682493    时间: 2014-4-9 16:44
这是通病吗!!
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-9 16:45
谢谢楼主分享下次遇到就好修了
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-9 16:46
要是有图就更好了
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-9 16:54
早点发就好了!前两天才修了一块!也是一样的!电阻也接了,没修好!
作者: weiyusong    时间: 2014-4-9 16:55
经验值得学习。
作者: 谭琳峰    时间: 2014-4-9 17:08
谢谢分享,下次有碰到这样的就可以直接搞定了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-9 17:21
  具体是那一个PG啊
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-9 21:14
谢谢楼主分享经验。
作者: 37373358    时间: 2014-4-9 23:09
谢 楼主分享
作者: 37373358    时间: 2014-4-26 22:41
我的没有拉低,,,3.3 还是不上电,,只有开关灯亮
作者: 20080515    时间: 2014-4-26 22:57
华硕的机子真不好修,图纸又难找
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-4-26 23:28
楼主上张图吧,这样好找
作者: lijiaming88    时间: 2014-4-26 23:35
学习了 谢谢楼主分享
作者: sssyfh    时间: 2014-4-27 09:33
这个鸟机器 好像问题多  图纸又不好找 看到这个机器就头疼
作者: liaojs474747    时间: 2014-4-27 10:01
学习了!~谢谢!~
作者: 天随人愿马    时间: 2014-4-30 14:43
是那一个PG啊
作者: 本本硬件    时间: 2014-4-30 14:49
待机少PG 信号   以前是上啦电阻 解决的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-4-30 15:19
感谢分享,ASUS都是讨厌的东西,这下有方向了!
作者: thelsl    时间: 2014-5-4 11:24
这种修法不行,两天就返修
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-4 11:30
以后遇到可以秒杀了
作者: vcin5v    时间: 2014-5-4 11:38
开关灯都亮了,估计是上电了,只是电压没出来而已吧。
作者: youbang2011    时间: 2014-5-14 10:33
谢谢楼主 刚修好一台
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 10:38
华硕不好修呀!通病吗?
作者: m421122    时间: 2014-5-14 10:47
还是要有图就好了,更直观
作者: baeyn    时间: 2014-5-14 11:46
华硕不好修,有图纸,没有点位图也不好修
作者: Hanen    时间: 2015-4-28 17:18
早点发就好了,我有两块都没有修好
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-29 21:03
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 请教大神    时间: 2015-4-29 21:38
就是待机芯片的PG不正常,导致不开机的吧~!不过没图纸难啊
作者: 397900136    时间: 2015-4-29 23:35
路过 吸取经验 学习学习
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-29 23:41
这个是特别通病啊
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-30 12:49
上图片和BIOS有加分哦
作者: 花〖语〗    时间: 2015-4-30 12:53
谢谢LZ分享,又长经验了
