查看: 2273|回复: 3
BENQ显示器黑屏维修
发表于 2014-4-9 15:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今日收到2台显示器 一台DELL(荧屏下面部分黑屏)另一台就是BENQ 型号FP71G+ 。通电黑屏 只能拆机了--去掉外壳后,发现面板接头松动,补插好。在开机依旧黑屏 发现有几个电容微鼓保险起见,还是更换了新的电容。有两个电容35V330--我这里没有就用25V476代换,不接VGA上电试机,发现电压15-16(感觉应该够了)引脚很长乱焊上去了,不管了接上VGA试机 面板有高压--我心跳几次,看见BENQ图标了。全部装壳上电脑---OK了。
发表于 2014-4-9 16:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个电容坏是最基础的吧。LZ是不是小白哦?
发表于 2014-4-9 16:31:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换电容的机器经常有  楼主赚到了
发表于 2014-4-20 22:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也觉得 楼主赚到了,
