标题: 联想 r61i 风扇不转 [打印本页]
作者: 老婆在哪里    时间: 2014-4-9 15:24
标题: 联想 r61i 风扇不转
就开机的时候转一下  然后一直不转 正常进系统 直到温度太高 突然关机 然后就一直开机开不了  直到机器放一会儿 才能再次开机
测信号Q77 2脚FAN_ON  就开机的时候 电压是3.3V  然后就变成0V  2脚是直接连到H8的  难道是H8坏?  还是风扇工作的条件不满足
R61I 宽屏 点位图00 (1).PDF (1.4 MB, 下载次数: 11)
