海尔换屏后不显示
cjwx
2014-4-9 15:24
海尔换屏后不显示
今天接一海尔C600机器,屏显示竖条,,换屏,LED接口一在另一边,于是接了一根转接线,接好后不开机,再试几次开机不显,后来发现转接线接线的那头接反了,改正后开机没背光,拆开主板测LCDVCC没电压,从别处借一3.3V开机还是没背光,于是把借来的3.3拆掉,老老实实的查LCDVCC,最后查到没有VB_LCDVDD_EN
查电路图发现VB_LCDVDD_EN是从显卡直接发出的,难道 要换显卡吗,请教各位,还有BL_ON也没有电压,外接显示器正常,接屏也有图像,就是没背光,请教各位
405570725
2014-4-9 15:57
有屏码片吗
龙缘盼盼
2014-4-9 16:04
换屏把EC 烧了 BL_ON 对地短路了 都会不开机的。换EC试试起 不要动显卡
天飘雪
2014-4-9 16:51
期待结果!还没用过转接线
尘封。
2014-4-9 16:56
一般加焊显卡就好了
徘徊的人
2014-4-9 17:02
这机子显卡是018的,容易坏!这机子屏线坏我也遇到!
guozhenfenglj9
2014-4-9 17:04
你的转接线有问题吧
cjwx
2014-4-9 22:15
转接线没问题,以前还用过,只是一不小心接反了
cjwx
2014-4-9 22:17
BL ON对地阻值正常,现在能开机也有图像,就是没背光
cjwx
2014-4-9 22:18
BL ON开机没电压
20080515
2014-4-9 22:29
EC坏了,不想换的话就从屏供电那拉一根线过来当开启信号就可以了
JINWUDONG
2014-4-10 08:15
问题搞大了吧!不仔细点。
