查看: 19266|回复: 25
[维修经验]
部分华硕主板不能运行GHOST装系统
发表于 2008-10-30 11:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近装系统,发现部分华硕主板不能运行GHOST装系统
一到GHOST界面就死住了,又不想一步一步装,GHOST简单。
解决方法: 用光盘进PE系统。再在PE下运行GHOST就可以了。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 原创内容
查看全部评分
发表于 2008-10-30 12:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
部分品牌机也可照此办理
发表于 2008-10-30 12:39:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DOS下,手动运行ghost -nousb -noide
后者最重要~
发表于 2010-1-28 15:36:27 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
PE下装系统 我还不会呢额 呵呵
发表于 2010-1-28 15:51:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我经常都是进PE装系统
发表于 2010-1-28 16:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵我都用U盘pe装系统
发表于 2010-1-28 17:09:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
PE 我也不会呢  一定要研究下
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-28 20:32:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
安装光盘上都有pe系统。
发表于 2010-1-28 20:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一直都是这样装的,先格了系统盘,然后看看其他盘还有病毒文件,这样可防止返工
发表于 2010-1-28 21:03:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以调串口的兼容模式!
发表于 2010-1-28 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
3# xuboming
兄弟,你这是什么代码?不是执行了行GHOST了吗?还是整条打进去啊?
期待解释?
发表于 2010-1-28 21:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
部分笔记本我也用PE..简单很多
发表于 2010-1-28 23:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
pe模式下进ghost虽然速度慢一些,可一般都不会出问题,这一点在笔记本电脑最明显了。
winpe光盘,u盘,网上一大把一把的,很好找的。我用过深度的,不错,老毛挑,ylmf,也都不错。很方便的。
发表于 2010-1-28 23:53:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ghost死机个人认为是串口模式不兼容,还有部分品牌机不能ghost是它的分区方式不同,一般在pe下分区再ghost,一般都能搞定。用u盘做个pe也是不错的选择。
发表于 2010-1-29 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是的,我现在用这个块P5K/EPU的主板(P35芯片组)就有这个问题,可以用安装版本或者进PE安装。要不就用手动GHOST软件安装。
发表于 2010-1-29 01:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题还没有怎么碰到过呢,学习了.
发表于 2010-1-29 08:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实进PE和DOS手动都是一样的,进入GHOST,选择local-partition-form image,选择系统GHO镜像后回车,选择磁盘分区,一般第一个就是,千万不要选错了,再YES后即可GHOST。
发表于 2010-1-29 10:09:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不管是笔记本还是台式主板。最新的机器都禁用GHOST 不知道为什么。
发表于 2010-1-29 12:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 冲实用角度来看 没多大区别 从开店的角度来看 可以显得你技术高超
用u盘装系统也不是那么神奇
发表于 2010-1-29 12:56:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不但可以装GHOST,也可以装镜像。
