宏基4520掉电维修
下一页a
2014-4-9 13:58
宏基4520掉电维修
昨天客户送来一台4520本子,故障掉电。机器是独立显卡板。客户说用个十几分钟掉电。我在这边拷机试了大约20分钟果然掉电,在开机不亮,开关按键LED灯微微闪烁,估计不太可能为散热问题。把机器拆开拿到主板,看了下风扇,里面确实很干净估计客户之前在上家清过灰尘了,测试各电感阻值正常,接稳压电源,按下开关电流跳变正常点亮。20分钟左右再次掉电,在开机不亮电流0.35.说到此,大家都知道此机器北桥易坏,还很贵。不过修机器有时不赚钱,就是为了赚点信誉。把被北桥充值球之后开机,;亮机,拷机,故障依旧。算了,还是换个吧。BGA之后,再次开机,亮机,拷机。1个小时过去了 也没掉电。装好机器再试。没掉电。
还想跟大家说的事本人之前还修过类似的故障,之前的那个4520的本子也是掉电,上CPU按开机键电流0.15或者0.27掉电,不上CPU电流跑0.33不掉,也是换2合一桥解决问题。本帖没什么技术含量。就是跟同行们分享点经验。
octopus163
2014-4-9 14:26
大公无私,讯维网需要你这样的人。
chinarenzhy
2014-4-9 14:49
原来是这样啊,北桥爱坏。
木偶0204
2014-4-9 14:54
是不是北桥没出信号后级没收到导致掉电的 测到什么信号没 说说啊 下次先测下
红太阳电子
2014-4-9 15:00
三桥合一的芯片爱坏
JINWUDONG
2014-4-9 21:47
MCP67的桥容易出问题。
woshishui822
2014-4-16 13:00
多谢LZ分享 刚修到台上CPU掉电的 还以为是CPU问题 看来要旱桥了
398590400
2014-4-16 13:16
上CPU掉电的 !看来除了 看CPU之外 还的 弄桥
有点短路
2014-4-16 13:39
这芯片贵~!有些同行。只加焊~!有些直接拆下来桥就短路!
下一页a
2014-4-21 21:20
octopus163 发表于 2014-4-9 14:26
大公无私,讯维网需要你这样的人。
呵呵有时候多发点帖子对咱们修机器大有好处的
hlongxuan521
2014-4-21 23:31
我也修到掉电的机子 是东芝L600 进LOGO十多秒后就掉电 BIOS刷了几个无果 。。闹心 有人说是EC 明天换个看行不
本本硬件
2014-4-21 23:33
这个二合一桥 导致的这个问题还是很多的
