标题: viewsonic (优派)vs14886 显示器 花屏 有30多台 [打印本页]
作者: q410179523    时间: 2014-4-9 13:53
viewsonic (优派)vs14886 显示器 花屏  有30多台 有没有人修过 求思路
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-9 14:13
看着像是屏坏了,线换屏线看看吧
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-9 14:14
感觉像屏坏了
作者: 宅侽    时间: 2014-4-9 14:27
30 多台都是一样的问题? 先换屏线 是是吧
作者: q410179523    时间: 2014-4-9 14:35
屏坏了  。。。。。。
chinarenzhy 发表于 2014-4-9 14:14
感觉像屏坏了
屏 坏了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-4-9 15:38
先屏线  后再考虑荧屏问题,在仔细的看了看图片  你的应该是屏问题了。
作者: 好占山    时间: 2014-4-9 15:38
要是30多台都一样的问题  应该就是驱动板的问题 你先把驱动板上的电容全换一下试一试  还有3.3 和1.8的三端稳压器都换一下试一试
作者: lhj7582011    时间: 2014-4-9 15:43
屏线换了试了没有
作者: q8661322    时间: 2014-4-9 21:42
屏坏了. 可以换下屏上的主芯片试试看.
作者: 君鑫    时间: 2014-4-11 11:00
屏坏了 。。。。。。。。
作者: 指尖·流年    时间: 2014-4-11 11:24
屏坏了,都这样 你可赔了
作者: 水蜜月    时间: 2014-4-11 15:42
屏坏的可能性大,
作者: liuwenjie    时间: 2014-4-11 20:44
下三三分之一反应慢不。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-4-11 22:21
屏的Y轴驱动出问题了吧,如果Y轴芯片做的玻璃上,就报废吧
作者: huangzhiminga    时间: 2014-4-21 14:55
一群喳喳,这问题是显示器坏了
作者: wuzhenxian    时间: 2014-4-22 01:00
   那多
作者: qtwan520    时间: 2014-4-22 17:36
               坏了好多啊
作者: chenrui123888    时间: 2014-4-23 06:34
屏报废i了
作者: 幺西、    时间: 2014-4-23 19:50
你没换通用板试么
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-23 22:22
屏坏了,都这样 你可赔了
作者: dingliang    时间: 2014-4-24 09:27
优派 我修过不上
就遇到过屏线出现过这样的问题  还有就是优派的显示器 有几个电容喜欢鼓包
作者: taymnn    时间: 2014-4-24 13:47
是网吧的吧,这么多
作者: /love爱/love    时间: 2014-4-24 14:04
屏坏了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 红茶shlq    时间: 2014-4-27 17:51
屏坏了.....
作者: houlei123    时间: 2014-4-29 07:09
你换通用板试。就解决了、你赚大了
作者: long2o78    时间: 2014-4-29 07:19
只要搞好一台,别的可能是一样的通病。
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-29 08:48
屏报废i了试么
作者: anj1626    时间: 2014-4-29 14:09
先换屏线,如果故障一样,是屏坏了
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-22 22:23
100%的屏坏了。
作者: 张志刚    时间: 2014-5-23 14:55
应该是屏坏了!但是建议您用通用板代换进一步判断一下!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-7 10:59
先点屏试试,或者刷个BIOS
