标题: 关于一个笔记本电池的电量问题? [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2014-4-9 13:47
标题: 关于一个笔记本电池的电量问题?
一块笔记本电池,后面标着10.8V 3400mAh,拆开后看到6块小池。求每个小电池的电量。
作者: 吴正海    时间: 2014-4-9 15:08
锂电池电压单节3.7v,容量是所有电量总和,,单个就除留就可以了,如果是大厂家电池就用用好的代替,小厂家的就无所谓了
作者: mrwhy682493    时间: 2014-4-9 16:52
这个有什么意义?
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-4-9 17:11
六个的话一般是三串两并的接法,算一下就知道了
