标题: 联想e40 ,3v 5v 有,但是可调电源显示只有0.002的待机 [打印本页]
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 13:04
联想e40 ,3v 5v 有,但是可调电源显示只有0.002的待机,不能触发,偶尔多等下,0.002的待机会变成0.03,就可以触发进系统,正常使用,我刷过bios,还是一样,没有思路,求指点。
补充内容 (2014-4-10 09:23):
加热晶振就可以触发,待机就正常,0.002的时候晶振不起震,bios也没有波形,不知道怎么修了。到底是谁让这两个东西起震的,换过晶振,谐振电容
作者: szzbq    时间: 2014-4-9 13:31
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
作者: 江湖小Z    时间: 2014-4-9 13:41
烙铁热一下晶振,或加焊一下,或
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 13:41
szzbq 发表于 2014-4-9 13:31
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
果然加热一下晶振就可以,待机就显示正常了,那说明是晶振坏了吗?哥们
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 13:49
我现在刚刚换了晶振,晶振还是属于热的,能正常开机
其实我之前刚刚刷了bios之后是正常开机的,但是冷却了就不行了,我没有考虑到晶振
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-4-9 13:58
用烙铁热一下,或加焊一下,或换晶振
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 13:59
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
换了晶振冷却了,还是一样,0.002的待机了。只有热的时候才可以,哥们能解释下不
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 14:01
用烙铁热一下晶振,或加焊一下,或换晶振
刚刚我适配器插上去没有拔掉  等了一分钟左右,他有待机正常了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 14:23
刚刚更换了谐振电容,能触发开机,等冷却了再试试
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 14:27
换了谐振电容还是一样,冷却了,也等了20秒钟,待机才正常
作者: 木偶0204    时间: 2014-4-9 14:49
小电容小电阻失效?  看看你预热那边的  看看电压是不是正常 会不会是被拉低
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 18:44
有没有哥们给我分析下,告诉我
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-9 19:31
刚刚用示波器打晶振的波形,0.002的时候没有波形,0.02的时候,也就是正常的时候就一个脚有波形,另外一个脚没有波形
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-10 15:12
有没有高手指点一二
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-10 15:26
晶振和谐振电容一起换啊……
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-10 15:30
我也一台这样的,不过问题和你不一样
作者: 唯信    时间: 2014-4-10 15:35
看一下RTC的电压正常不,最后就是南桥了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-10 18:38
小飞2H 发表于 2014-4-10 15:26
晶振和谐振电容一起换啊……
一起换了
估计是南桥问题了,算了,不想搞了
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-10 18:39
电压正常,估计是南桥了,我不换桥,算了不给他搞了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-10 20:22
短路不,还桥问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-10 21:22
有时热了可以出发,大多都是桥的事,我修过几台了果断换桥吧
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-10 22:47
风枪扫一会桥,三十秒,然后凉了再开机
作者: huntel99    时间: 2014-4-10 23:53
唉,直接换EC吧。这机器我是头疼了,但记忆犹新。放心,这EC不带程序的。
作者: chaogushen    时间: 2014-4-11 02:14
加焊一下,或换晶振
