查看: 3378|回复: 6
最新苹果air装win7双系统
发表于 2014-4-9 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
       昨天花了两个多小时装了一个最新苹果air的笔记本双系统,出厂是原装系统,客户觉得不好用就想装双系统用,苹果专卖店坑爹的要价650,这边因为是朋友,所以给的价钱便宜。
      说安装过程吧,最新的air是USB3。0的插上移动光驱直接在bootcamp里分区然后安装的话会在安装界面没办法操作,外接鼠标和触摸板还有键盘统统不能用,以前装过一台是在网上下载的一个WIN7专门带苹果3.0驱动的32位系统,但是不是双系统而是只是苹果,这次客户想要双系统就只能另想办法了。以前的本是USB2.0的时候拿一张盘和移动光驱在bootcamp分区直接就能安装,现在我是选择bootcamp里的第一项USB闪存盘启动windows,得先下载一个win7 64位的安装版镜像文件,还要有一个空U盘,首先在BOOTCAMP的第一项里选择win764位镜像文件导入到U盘,然后它会自动下载最新的BOOTCAMP和支持这个本的所有驱动程序,制作完U盘后会提示成功,然后退出。 重新进入BOOTCAMP界面选择第三项分区,分出地方给win7系统,然后重启就直接进入win7的安装过程了,USB,键盘都能用,安装完后驱动那些都在U盘里下载好的,直接安装BOOTCAMP就行了。制作U盘的过程长一些,安装WIN7 也就半个小时左右。
发表于 2014-4-9 12:20:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
跟以前做系统确实不一样了,但是,感觉楼主说的不怎么清楚呢,还是因为我自己看不懂,
发表于 2014-4-29 12:36:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
说的太简单,有个图文就更好了,哈哈
发表于 2014-6-19 15:56:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一句话就是,进安装界面键盘鼠标不能用,找一个2013年以后WIN7苹果专用的ISO就行了
发表于 2014-6-20 09:09:07 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这个到哪里找发个地址!!正宗些好用的
发表于 2014-7-13 17:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要安装版的win7GHOSTWIN7不能用。
发表于 2019-9-15 14:55:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
