标题: DELL pp23la 插电0。39A掉电,不开机,求助高手指点 [打印本页]
作者: 创创    时间: 2014-4-9 11:40
如题,求助高手指点维修方向
作者: 大钢哥    时间: 2014-4-9 11:48
肯定有某个电压没出来,否则不能掉电
作者: 维修百分    时间: 2014-4-9 11:49
0.39   如果排除短路 测量25.000晶振是否正常,
作者: 806774935    时间: 2014-4-9 12:00
电压没有出来保护了
作者: 806774935    时间: 2014-4-9 12:01
或有短路打一下阻值
作者: 806774935    时间: 2014-4-9 12:02
重点看一下CPU上下场管
作者: 806774935    时间: 2014-4-9 12:06
那机器有没有修好呀
怎么没有回复呀,
如果没有修可以一起讨论一下
作者: linghuben521    时间: 2014-4-9 12:19
同意楼上
作者: 遛马去    时间: 2014-4-9 12:38
缺电压或则某个信号没有起来
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-9 22:04
CPU供电没有出来吧??
