标题: ACER 4743G电源不开机! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2014-4-9 11:35
很久没有发帖了,前几天遇到一例比较经典的故障,特意发出来给大家参考一下!希望对大家有帮助!
故障现象是单独电池能开机并且正常使用,用电池开机后插电源也能正常使用并且充电正常,但单用电源不能开机,电池和电源同时使用的时候只要一关机就不能再触发开机,必须拔下电源才行!
具体情况看以下视频![wmv]http://player.56.com/v_MTExMTM4Nzk3.swf[/wmv]
接下来是疯狂地看图!
裸板插上电源,可以看到,公共点电压合乎标准,基本可以排除隔离部分的问题,结合视频上看到的电流表现也可以忽略隔离电路!在0.08左右的待机电流上应该是便大很多,并且在按开关的同时电流跳变一下证明EC的条件也基本满足!
接下来测量待机3、5V,发现没有,按照纬创的设计应该用电源的情况下3、5V是应该输出的!
再测量待机PWM IC的工作条件也全部就位!
13Pin EN和18Pin ENC就位!两个线性电压也非常稳定!
在这种死状态下分析故障比在活的时候麻烦,所以上电池开机测量两个待机是否存在问题,触发后示波器测量发现3.3V的文波系数非常不理想!
我前些天也发过一例ACER的不定时死机不触发也是这个问题导致!看到这两个粉红标准的电容非常眼熟!肯定又是它的问题(通病)!把它们换成钽电容~~!
换后单用电源正常开机!
[wmv]http://player.56.com/v_MTExMTQyMTEx.swf[/wmv]
据用户反映这台本还有一个问题,经常自己出右键菜单!
电路图上看到,右键直接连到了触摸板接口,中途没有任何零件,但测量按键脚的时候发现有10多K的阻值,以为是按键漏电,结果拆下了还是一样,确定是线路板漏电,唯有切线!
作者: 广诚科技    时间: 2014-4-9 16:35
原来是电容出问题了,以后修ACER这款机器时要注意了。
作者: 别辞    时间: 2014-4-9 18:00
表哥,还是那么的厉害,学习了学习了 ,你的思路让我豁然开朗
作者: hzztxy    时间: 2014-4-9 20:38
请问下楼主"触发后示波器测量发现3.3V的文波系数非常不理想"是怎么设置查看的!
作者: 汇杰电脑维修    时间: 2014-4-9 21:54
谢谢分享,学习了
作者: 大志a    时间: 2014-4-9 22:06
如果用 电池开机 再接电源   那 3 5V
作者: 大志a    时间: 2014-4-9 22:07
的波形  岂不是 更大  ?
作者: zhuduoliang    时间: 2014-4-9 23:40
原来是电容呀还以为是什么呢……
作者: 扬帆起航    时间: 2014-4-10 07:53
这种高电解原来也这么容易坏。。。
作者: unison11    时间: 2014-4-10 08:28
有时候 维修经验也很重要,能少走一些弯路,谢谢楼主分享
作者: lx6074070    时间: 2014-4-10 09:11
看完也没看到2个电容的位置和样子,麻烦楼主在标下
作者: chenwanjian    时间: 2014-4-10 09:21
外形长得跟胆电容一样的粉红色电容吗
作者: michael420    时间: 2014-4-10 09:41
声文并茂,解析透彻,深有教会
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-10 09:43
电容问题应该是用电池用不起。用电源用得起是。有点意思。
作者: itxs    时间: 2014-4-10 09:55
版主修机的技术一流,希望多多发贴,哪两个电容没看明白,希望圏一下
作者: 暴走的主板    时间: 2014-4-10 09:58
其实很多机型都是温度高了引起电容变质  特别是离散热片很近的那些电容  而且都是出些很奇怪的问题  电容问题有波波就是好修啊   NEC电容通病大家都晓得撒
作者: 暴走的主板    时间: 2014-4-10 10:03
我也遇到一个ASUSK42J 1.2V滤波电容变质引起的开机不跑码  每次要开10多次才行
作者: 岁月有声    时间: 2014-4-10 10:15
我看上楼主的万用表了
作者: 壹小杰    时间: 2014-4-10 10:17
好技术呀,示波器用的很好呀,可惜俺不会呀
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-10 10:56
待机电流0.08是不是有点偏大了,待机3、5V滤波电容出问题确实会引起各种奇怪故障,毕竟是先于其他分组供电的基本供电。像这种笔记本上用的电解电容,即使坏了,也不明显,不像台机主板上直接爆浆,这时候示波器的作用就十分明显了
作者: 职权范围    时间: 2014-4-10 10:59
这个波形是怎么看出来的?
作者: 见习者    时间: 2014-4-10 11:03
嘿  哥们 你说的3.3V的文波系数是啥啊   识开机之后用示波器测3,3v输出?  看波形?
作者: 见习者    时间: 2014-4-10 11:04
那电容是不是失去了滤波的作用了  才会出现示波器中的那样波形?
作者: ts386366068    时间: 2014-4-10 12:36
粉红色电容是在那里啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-10 13:03
我以为像那种电容一般不会坏呢  几乎没碰到过   看帖还是有好处滴   收藏一下
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-10 14:04
你要是不说 我 还镇的想不出来,要是我肯定往格力保护那边干了
作者: sunchenghua    时间: 2014-4-10 14:49
看了还是要把示波器用好了,像这种问题靠经验什么的,那就很容易走弯路了,
作者: 718590775    时间: 2014-4-10 14:55
那种电容容易鼓包,你换的时候有没有注意鼓包没呀
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-10 15:02
那算是宏碁的通病吗???你右键板子断线为什么不直接用飞线短接啊,那样邮件还可以用啊……
作者: seven333    时间: 2014-4-10 15:05
我去 我刚收了这么一个本子
作者: 麦毅诚    时间: 2014-4-10 16:43
统一回复:
看上我的表就买一个呗!
电容在那自己看图吧!两个滤波不会找不到吧?
支流电压上存在这么高的杂波会正常吗?
19V已到达公共点并且充电正常,所以隔离保护基本没有问题!
这里原来使用的是固态电容,不会鼓包!
右键不是断线!看清楚贴!是漏电导致右键菜单经常自己出现!所以要切线!
作者: yuanyao100    时间: 2014-4-10 16:57
牛叉 的 贴子
修的 信号级
作者: 低调做事    时间: 2014-4-10 16:58
刚好有一台试试看。
作者: liyang8686888    时间: 2014-4-10 19:37
视频还带 广告
作者: rich8077    时间: 2014-4-10 19:50
版主非常强大.我也正苦学我的示波器呢.看到你的贴子有些启发.希望以后可以经常看到这样的佳作
作者: 龍!    时间: 2014-4-10 21:06
我今天下班前遇到一台联想X200,客户在别的地方换过电池,现在的故障是单用电池开机开不了,插上设备器按开关然后拔掉设备器也没什么影响能正常开机。后来发现单用电池开机按住开关6秒左右也是能开机的,问题有点怪今天还没拆机
作者: 龙下江南    时间: 2014-4-10 21:12
每次看到这种电容滤波不良的,我都会回想起有块DELL的死机板,没修好,最后交换的,那个时候没有示波器啊
作者: 技术宅    时间: 2014-4-10 22:20
看来ACER的电容问题真心不少啊
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-4-10 22:40
路过,打酱油
作者: uptownboy    时间: 2014-4-11 08:25
楼主的示波器相当的给力啊,宝刀配英雄啊!
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-4-11 09:55
电容也可以这样。。。LZ你说的波形不理想,怎么个不理解法呢?不懂
作者: 远的要命的爱情    时间: 2014-4-11 12:39
diyi第一次遇见这种问题 。 感谢楼主的无私奉献。
下次遇到这种的一定注意
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-4-11 13:15
楼主,是3 5V电容漏电吗??
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-11 14:07
我也修过这种机器这种现象
作者: 祥云769379864    时间: 2014-4-11 14:13
宏基的笔记本我修的比较少,谢谢高手们给我提供了一个学习的平台,谢谢哦!
作者: 炎黄科技    时间: 2014-4-11 14:17
技术精湛啊
作者: lijie1524712299    时间: 2014-4-11 15:37
楼主希望你把电容的位置标出来
作者: znza2012    时间: 2014-4-11 18:06
厉害楼主。。是波也用上了
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-11 20:40
你那表 多少钱买的   看起来很不错
作者: 韩卫坡    时间: 2014-4-11 20:55
楼主的万用表多少钱买的,是FULUKE 15B吗
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-11 22:34
acer的电容很容易出问题,经常性并联大电容,可惜我们这儿ACER卖得不多啊
作者: wuaook    时间: 2014-4-11 22:52
恩,修到过来
作者: 343989169    时间: 2014-4-12 01:39
2种问题都有
作者: 343989169    时间: 2014-4-12 01:41
你那是K42的通病,不是电容引起的,那机器还会来找你的
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-12 08:58
电容。
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-4-12 09:41
学习到了,原来两个小电容也能引起用电池不能触发!
作者: 直接点    时间: 2014-4-12 11:08
楼主吧3 5V的电容都换了
作者: 张人凡    时间: 2014-4-12 11:38
高手在人间!修这款机的同样故障注意啦。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-12 11:53
唉!什么时候有大师兄这水平啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-4-12 12:00
呵呵,我也没看到,说的就是待机三伏的波形不好,那就是三伏的滤波的了,猜的,哈哈。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-4-12 12:02
还是有点不明白,用电池可以,用外接电源就不行,电池输出电压稳定度高?学习了,再有机器我也测测它。
作者: yangzhongxin    时间: 2014-4-12 12:54
高手  学习了   图片很给力
作者: 悠悠2081    时间: 2014-4-12 14:54
非常谢谢
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-12 15:25
到底是哪两个电容啊
作者: liang2780932    时间: 2014-4-12 17:14
学习了。。。。
作者: 本本维护    时间: 2014-4-12 17:43
全用示波器就是好
作者: fzwy123    时间: 2014-4-13 08:42
楼主的万用表真心不错
作者: liyali    时间: 2014-4-13 09:25
楼主好功力,设备使用也纯属,要是我早就没思路了。
作者: weifalin    时间: 2014-4-13 09:56
经典  ....不好搞..这种问题
作者: 乐华盛    时间: 2014-4-13 11:46
感谢楼主分享,3v待机电容不良,为什么用电池能正常开机呢
作者: 乐华盛    时间: 2014-4-13 11:49
之前修的宏基 4736ZG,不定时掉电,是NEC大电容的问题,补330电容解决的,不知道这个4743能不能补电容搞定
作者: jena7    时间: 2014-4-13 11:50
装备好啊,表什么型号 多少钱买的
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-13 12:07
楼主一看就是经验老道啊,,,示波器用得很好,,可以说说你那万用表是什么价位不??其实我是被它吸引了
作者: 王春海    时间: 2014-4-13 12:44
太棒了。图文并茂。解释清晰明确。是初学维修的好教材。
作者: 437053655    时间: 2014-4-13 16:24
不错哈哈,虑波不良,3v5v待机没有,不错学习了
作者: 繄修电脑    时间: 2014-4-13 17:47
大神就是不一样哟,受教了。
作者: 541872190    时间: 2014-4-13 18:23
这波形是正弦波,auto就可以出来了,幅值不大的,至于不理想这种波是一条很稳定的正弦波形,跟32768K的晶振的波形是一样的,你去看一下那边的波形就知道该是怎么样的了
作者: 873808892    时间: 2014-4-13 20:49
碰到用电池正常,用电源不行,排除电路故障,就是滤波不良了,
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-4-14 08:44
楼主的福禄克 价格不菲啊
作者: 民工F    时间: 2014-4-14 08:54
精华的。。
还是么看到是那两个电容啊
作者: wanxinlin    时间: 2014-4-14 10:05
好技术,装备也不错 学习了
作者: lss.520    时间: 2014-4-14 11:19
你说的是  3V  5V  电容吗???
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-4-14 14:13
技术不错 支持下
你的万用表 不错啊
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-14 14:40
秒杀,这种搞死人的电容估计我得放弃
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-14 20:17
小小的问一下。那两颗电容能用万用表测量出问题来吗。。。
作者: wadfh    时间: 2014-4-15 09:47
我有个lenovo B470 的机器。也是一样的,必须拔了电源再拆一次才能开机  给客户少了30元  没有继续修了。
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-15 14:27
万用表确实不错啊
作者: 周光俊    时间: 2014-4-15 15:46
看看  学习中
作者: macroliu    时间: 2014-4-15 17:10
修本子最怕的就是电容 问题了。经后还是要用心查
作者: 党华    时间: 2014-4-15 21:11
两个粉红标准的电容 我、怎么找不到
作者: 党华    时间: 2014-4-15 21:14
文波系数非常不理想" 直流输出电压不是一条直线吗
作者: 党华    时间: 2014-4-15 21:16
是不是说的那两个铅壳电容啊
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-15 21:49
楼主咋不把那电容圈起来啊
作者: zyc258    时间: 2014-4-16 09:29
技术不错呀。。。。。。
作者: 修板板喽    时间: 2014-4-16 10:02
手里修的就是4736ZG没有CPU供电 还没有修好
作者: 待飞之鸟    时间: 2014-4-16 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 642406536    时间: 2014-4-17 10:13
美国福禄克的万用表好,淘宝买吧
作者: 449号    时间: 2014-4-17 10:59
3.3V的文波系数测的是啥?
