标题: P4P800SE无主供电 [打印本页]
作者: zgs866    时间: 2007-6-8 16:04
标题: P4P800SE无主供电
现在手上有一P4P800SE板无主供电.测ADP3418的25.26.27的PIN无信号电压输出,28PIN有12V,现在下了一份ADP3180的PDF,请大家指导下要怎么查,现在没有ADP3180换.
ADP3180.rar
406.71 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-8 16:46
1:检查VID信号
2:把3418取下,在测量25 26 27 脚有无信号电压输出
3:11脚EN应为高电位
4:12脚软开机电压应该不能为0
作者: zgs866    时间: 2007-6-8 17:00
现在11PIN为1.2V,12PIN为0V.
作者: zgs866    时间: 2007-6-8 17:37
12PIN现在有2.1V电压也不行,应是ADP3180坏了.
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-8 17:45
如果能换一个最好
到http://www.fix2008.com/看看有没有
