标题: HP G42触发掉电 [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2014-4-9 11:14
标题: HP G42触发掉电
测主板各电感对地无明显短路或低阻值,电源灯常亮白灯,上电到0.55或者0.44就回0.01,再次按开关还是一样,按开关同时测各电感电压,瞬间都有电压出来,但都是一下的电压,换个IO还是一样,没有计情况下,测主板上的电容,测到南桥下!有几个电容0欧的!以为是南桥的问题,拆了南桥还是短的!下了个图纸看了一下,电容一头连着一个O欧电阻,反这电阻搞开电容就不短!请问图上那几个电容正常的板是不是也是这样短的?现在没有关绪!请大家给点头绪!谢谢
作者: vw21040613    时间: 2014-4-9 11:20
  看看后继3v 5v 出来没 cpu电压波形稳不。
作者: 极度超速    时间: 2014-4-9 11:26
有的南桥下面是有量阻值0欧的电容
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-9 11:28
声卡短路!
作者: yuhan917    时间: 2014-4-9 12:13
主要还是查查CPU这边的信号,测下控制芯片的信号正常不
作者: linghuben521    时间: 2014-4-9 12:23
同意楼上
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-9 22:13
可以上电的时候CPU电压出来了吗?
作者: 20080515    时间: 2014-4-9 22:55
查一下那组电压没出来,应该是欠压导致掉电吧
作者: 37373358    时间: 2014-4-9 23:05
电压不对吧转换电压查查
作者: 永强电子    时间: 2014-4-10 09:14
应该是保护了
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-10 09:25
     我也是学徒
作者: skyhwak    时间: 2014-4-19 19:45
我也一片和楼主这样的板子,有待机,上电到0.5几掉下来,测了下没有显卡电压。看图纸显卡供电芯片上有几个标了没有焊接的电阻却连着电阻。有标示的电阻但板上却没有,是不是这样的哦。我的版号为:DAA1IMB6A0 rev:A的
客户说是他拆机清理灰尘后就这样了。我查了下外观,也没有损件的。
作者: oyz0715    时间: 2014-4-24 17:47
遇到一台,短路的,研究中。。
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-24 17:52
量看看复位有没有
作者: andyaries85    时间: 2014-4-24 19:29
作者: 维修峰哥    时间: 2014-4-25 22:57
应该是后级有短路了。
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-25 23:03
示波器 直接抓波 看哪路没出来。。或者是 过压还是欠压。。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-26 16:31
坼掉南桥看看吗
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-26 16:43
hwpg出来了吗
