标题: ASUS m4n78 se rev:1.01g怪毛病维修 [打印本页]
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-9 10:24
ASUS m4n78 se rev:1.01g刚开始是有复位不跑码,我换掉i/o和单桥旁所有822排阻就好了,因为很多这种华硕板板喜欢坏这排阻,以为好了就让客户拿回去用了几天又出现这故障,好吧,单桥,做过桥又跑码点亮以为又好了,于是就拿给客户可是用了不久又给返回来了,说用了一会儿就自动黑屏,后就开不起,点不亮了,于是我一看果然跑代码d0 f3,刚开始以为BIOS坏了,可惜在官网下了BIOS只跑do,下了好几个连f3都不跑,于是刷回原BIOS,只好再压桥,压过之后居然又好了,可进pe准备装个系统来试试,一进pe还没装就给黑屏了,后又马上点又点不亮了,又跑do f1 f2 f3,我那个无语哦,哎,没办法压一压U座,加焊过后又点亮了,又进pe还没进去居然又黑屏了,后又换了i/o,加焊了cpu电源管理芯片还是不行,真是没招了,请各位大哥指教下下!!!!
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-9 11:32
你把内存和CPU换下吧
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-9 11:37
メ爱你1314 发表于 2014-4-9 11:32
你把内存和CPU换下吧
真都是我自己的没问题的,而且客户的也一样
作者: 周海    时间: 2014-4-9 11:43
华硕好整的好整不好整的难整啊
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-9 12:58
周海 发表于 2014-4-9 11:43
华硕好整的好整不好整的难整啊
就是不晓得哪儿出问题了,用着一会儿就黑屏,且黑屏了再开就点不亮
作者: 逆水流年    时间: 2014-4-9 16:25
没找到具体的问题在哪    越弄越遭
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-10 00:04
那你最好查下CPU供电稳不稳定
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-10 09:55
メ爱你1314 发表于 2014-4-10 00:04
那你最好查下CPU供电稳不稳定
供电啊,我看下,不过每次我量都有1.4v左右,没看到啥大的跳变
作者: 开芯电脑维修    时间: 2014-4-10 10:47
还是桥的问题,你是重新植的桥还是加焊的。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-4-10 12:05
华硕主板坏822排阻吧
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-11 00:32
根据经验来看,有可能有一组供电不稳定
作者: jijie971212    时间: 2014-4-16 20:37
重新做桥试下……
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-17 09:18
迅驰维修修 发表于 2014-4-10 12:05
华硕主板坏822排阻吧
都换完了啊,好了一会儿,又就不行了,不是这问题
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-17 09:24
是不是内存供电那块出了问题哦,在查一遍内存的条件看下?
作者: 东城梦天    时间: 2014-4-20 15:08
不好查哦,供电,spd,sda,sdl都正常,阻值卡打也无断线,纠结
