查看: 1358|回复: 0
关于dell c640 pp01l笔记本屏闪的问题求助
发表于 2008-10-30 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一台dell c640 pp01l笔记本,一天突然发生屏闪现象(屏幕一亮一暗,间隔时间没有规律性),后来在进入系统后发现,在发生屏闪现象的时候,电脑屏幕右下角的外接电源和电池的图标,也在不定的变换,把外接电源拔掉,用电池供电,则屏闪现象不再发生,把电池拿掉,单独用电源适配器供电,则笔记本不能完成正常启动(在启动过程中会突然掉电),开始判断可能本子的电源适配器有问题,则在电脑城换了好几个电源适配器,可是故障依旧。因此怀疑主板的电源管理部分有问题,可是dell机器我是第一次接触,找遍全板也没搞清是哪个零件,所以求助各位高手,能给我的帮助,这个故障是主板的问题吗?可能是那个零件,大概具体在板子的的什么位置?谢谢大家了。
