技嘉出现新问题了,大家快来看看
烂裤子
2008-10-30 11:23
技嘉出现新问题了,大家快来看看
技嘉8I845PE-RZ...客户拿来是不亮,用检测卡代码根本就不跑,我理解为cpu不工作.开始测的时候IO烫.刚好我有块一模一样的IO[IT8712F-A】,我给换了之后就好了,也点亮了,IO也不烫,我就给客户打电话让取走了,第二天她又拿来了说还不行,主板是他自己拿回去装的,我给测了结果不加电了.我给条例根跳线加电了但是内存死活都不过c1跑完跑b0,偶尔还会跑AA,内存的电压2.5也够,内存槽我也用香蕉水刷了,内存条我也擦了,但检测卡代码就是跑b0.内存周围的元器件我也都量了,都好好的.我怀疑 是客户装机出现问题了.内存槽也没烧啊.不知道有没有人见过同样的问题.各位高手支援我一下.感激不尽
昨夜有风
2008-10-30 11:27
换内存试下
字数总是不够啊啊 啊啊啊
徐国科
2008-10-30 11:37
如果循环跳的话你再换个IO看看,也有可能虚焊
烂裤子
2008-10-30 11:39
回复 #2 昨夜有风 的帖子
内存我换了好几根..代码都有跑一样.字字数都够
鱼翅
2008-10-30 11:42
还是I/O问题吧.加焊一下
烂裤子
2008-10-30 11:43
回复 #3 徐国科 的帖子
代码也不循环跳啊.就是CI跑完跑bo.不是IO的问题.还有什么可一怀疑的?
漂流的小舟
2008-10-30 11:43
把内存供电管换掉。
烂裤子
2008-10-30 11:43
回复 #5 鱼翅 的帖子
我也焊了呀,但故障就是一样
烂裤子
2008-10-30 11:44
回复 #7 漂流的小舟 的帖子
我也换了.换了个3055,故障还是一样.我都郁闷死了
徐耀方
2008-10-30 12:04
听说GA的IO是自己专用的..你换的那个IO是从其他GA板拆的吗?
烂裤子
2008-10-30 12:56
我搞好了..想和大家分享一下.那个板子有3根内存插槽.我先前试的时候只擦一根内存,最后试的时候插了2根内存..只有插在第一.三根槽子上才会亮.大家有没有见过如此怪的问题.
烂裤子
2008-10-30 13:01
回复 #10 徐耀方 的帖子
我就是在其他板子上拆的.但型号一模一样.0423-GXS.就连下面的字母都一样.应该不会有问题吧
多多
2008-10-30 13:05
这种板子如果是IO换了最好换GA原厂板的IO,因为GA板里的IO写了固定的程序。
叶文仕
2008-10-30 15:30
可以刷新下BIOS试试看
早起
2008-10-30 15:59
建议刷下BIOS,再做定论 啊。。。。
