求G470 PROCPWRGD的测式点
谢谢放
2014-4-8 23:27
求G470 PROCPWRGD的测式点
接手一台G470的主板
板号是LA-6751P
故障不出CPU供电
测CPU 座子的PROCPWRGD 的测式点确AP33对地短路
拆桥之后还是一样
找不到图纸上的R27电路的位置
有知道的朋友烦请告知
建明电脑
2014-4-8 23:57
你可以测试R26 啊。R27 电阻10K 只能变大。不可能变小,除非2修机与进水机
〆相遇、
2014-4-9 00:12
我也找了好久
谢谢放
2014-4-9 00:14
R26的位置也无法找到
现在测量CPU的这个点变成无量大了
谢谢放
2014-4-9 00:15
现在测量这个点为无穷大了
之前对地有30左右
R26的位置找找不到
SimpleMan
2014-4-9 07:18
你可以测试R26
JINWUDONG
2014-4-9 08:16
你把桥拆了,找到那个点不就找到了吗?
盛娟清铖
2014-4-9 08:54
查R26泡一下线路就OK了
81131379
2014-4-9 08:55
一头点R26一头点着地看是多大呀。。或者把R26去掉看看是哪个极短路呀
zx359998
2014-4-9 09:27
你把桥拆了,找到那个点不就找到了吗?
小飞2H
2014-4-15 21:44
谢谢放 发表于 2014-4-9 00:14
R26的位置也无法找到
现在测量CPU的这个点变成无量大了
PROCPWRGD这个测试点在哪里啊?
