联想Y450无待机电流为0
林夕儿
2014-4-8 22:09
联想Y450无待机电流为0
联想本子Y450无待机,vin_bm有19V电压,但PU3 6脚没有电压,vin这个电压是从那里来的?在电路图上没有找到呢?
补充内容 (2014-4-9 17:13):
下载分我没搞明白怎么去掉,这个公共电压是从哪里来的呢
补充内容 (2014-4-13 15:31):
找到VIN从哪来的了,就是小电源板直接飞来的。接上后还是没有3V5V,看下PU3 的7脚没电,再测下4脚也没电,找,看下PR92没电,再向上PR93一测,一端有电19V,另一端没电,问题就在这了,直接换电阻PR93问题解决。
补充内容 (2014-4-13 15:32):
在开机时发现不安显卡附近的小板,开机直接掉电。
KL1 MB.PDF
2014-4-8 22:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.51 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y450图纸
ouyang2345
2014-4-8 22:19
多谢楼主的分享,以后就方便多了
zhouguangbin9
2014-4-8 23:03
vin是公共点的电压,楼主,能不能把图下载的分去掉,否则谁愿意解答你的问题
JINWUDONG
2014-4-9 08:23
PU3 6脚没有电压肯定是没有待机电流的。PU3的6脚是公共点的电压。
Violet816
2014-4-9 09:04
3v 5V出来没
Violet816
2014-4-9 09:10
这个机器可以秒杀
