查看: 1818|回复: 7
02、11坏模块被错写BIOS
发表于 2014-4-8 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
02、11坏模块被错写BIOS
的检修流程和维修思路
运行PC-3000,接上数据线电源线自动选择家族后发现有红字报错,使用固件区结构扫描后惊奇发现02模块、11模块损坏。按照以往惯例写过02和11模块后就会恢复正常。几个学员经商议后直接写入02和11模块,写完之后后果不堪设想,所有的模块都不能访问了,还是有红字报错。试过一些方法从新写02和11模块但是这时的模块都无法访问,无法读取。可是固件区结构扫描任然是完好的,检测不到有任何固件损坏,再次陷入纠结。我看了下下面的指示灯,感觉不大对,指示灯显示的不正确说明板坏啊,但是想想刚才还能写02和11模块,不能突然间板就坏了。头脑中想到一奇葩想法,记得老师说过01模块是地址模块,01模块损坏是不是就会造成其他模块不能访问呢!我正好想到此处,一学员直接去操作要去写01模块,此刻被老师制止。又恍然大悟,01模块是轻易不可以写的啊。继续乱搞,但是没有头绪。指示灯显示不正常,模块检测没有问题,但是就是报错,怎么回事呢!进入通用模式后,坏道扫描是全盘坏道。在都没有头绪的时候老师提醒了一下,被修改bios版本。呃,原来是这样,修改过bios版本的硬盘刷写固件的时候会按照错写的bios版本来进行搜索的,那就说明刚才写入的02和11模块是不匹配的。对啊,不匹配的模块是检测不出损坏的,只有被破坏的模块才会检测出错误,在联想起指示灯显示不正确哦,懂了。原来是这样,最后还是老师提供原bios版本,按照原来备份的bios版本刷写后,再次写02和11模块后成功。(补充,此次修盘忘记备份固件,是一大失误,如果备份模块,或者提前检查11-1f里面的bios版本将不会出现这种情况)
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
398625933 + 10 很给力!
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-4-9 17:58:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全是文字,加点图片就好了。
发表于 2014-4-9 21:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有PC3000 就是都忘记了,也没人教教我  都想再回去从新听课了。
发表于 2014-4-9 21:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还要选择端口,
发表于 2014-4-19 11:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你接的都是这种盘吗
发表于 2014-4-21 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS的前提必须是BIOS备份
发表于 2014-5-16 13:34:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,希望以后多发些有价值的资料,收藏了,!比我的春华要好用的多!
发表于 2014-5-20 12:44:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错我 是来学习的
