标题: LED显示器图文维修及分析 [打印本页]
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-8 21:19
标题: LED显示器图文维修及分析
LED显示器图文维修及分析
机    型:HP LE2001WL(两台)
现象:开机正常,一台无背光,一台很暗,几乎看不见图像。
分析思路:升压部分或LED灯故障。
维修过程:维修开始,一路狂拆,啪啪啪....拆开,因为指示灯正常,能正常开关机,说明驱动板问题不大,测电源输出到升压板电压正常。15V左右,测二极管一端电压也正常,问题来了,为什么不点灯呢?无芯片定义,于是找了一个多小时,终于找到了一个AOC也是此升压芯片图。。大致测量MOS管 二极管  电感   C804正常(巨大的坑)  查芯片定义 19脚 17脚 13脚 正常
说明芯片应该正常工作了,但是为什么不点灯,无示波器所以无法查到16脚波形,只有看升压电路了,再次仔细测量发现MOS管DS之间数值只有100多点,难道MOS管有点不正常?断电手摸此管不发烫,因为在升压电路中MOS管工作量比其他元件大,果断更换
因为一烙铁下去,有红胶变形 飞了3跟线,有点暴力 ,替换后测试:
开机几秒后升到20V,在过几秒
升压到53V,看来正常了,把所有接起
维修总结:mos管不良,引起不点灯,另外一台也是此故障,看来可能是通病,看论坛搜索LED全是换板,特发此贴。
LED升压电路分析:借AOC E2752V显示器
由电感,二极管,MOS管组成的并联开关电源,这类电路主要用于升压(如主板里的自举升压),当PWM芯片
得到19脚VIN,13脚EN,17脚VEF后,在11脚ISET(电流设定脚)12脚(频率设定脚)正常后发出PWM控制MOS管导通截止,当发出高电平时,MOS管导通VIN通过电感到MOS管,电感储能,电压为UL,当发出低电平时,MOS截止,此时的电压是VIN+UL,上升35-64V之间的电压,此电压经过排线去点LED,很简单吧。其他脚定义可以参照海韵之恋版主的LED贴学习,里面有具体的门槛值,
  怎么判断屏内LED坏还是升压电路坏呢?两个方法:1:把MOS管拆掉,测所有ISEN脚对地是否一致,对比,变大则LED开路,变小则短路。
2:拔掉排线,测二极管或者排线VIN是否会升压动作,
LED常坏部件升压电感,二极管,MOS管,二极管后端电解电容变值
再此特别感谢论坛,最后附上快2个月远在1800里外的儿子靓照:
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-8 21:26
顶上,哈哈。我学习
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-8 21:29
jinhui3310 发表于 2014-4-8 21:26
顶上,哈哈。我学习
明天再顶  图都没传上啊  断网不小心存草稿了  上传今日已达到极限
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-9 21:48
发几张LED图纸供给维友们维修参考
E2752V.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E2752V.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E2752V.haozip03.zip
1.09 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AOC_e950SWda.pdf
3.22 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AOC_e2036V.pdf
1.59 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AOC_E950SWN.pdf
3.57 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
自举电源电路.pdf
148.27 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-9 22:24
学习一下!
作者: jiazihan    时间: 2014-4-9 22:36
海韵之恋版主是迅维大名鼎鼎的徐总,主板、显示器很牛的
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-10 15:24
很好的资料,值得顶!!
作者: 大志a    时间: 2014-4-13 11:23
云南小书生 发表于 2014-4-9 21:48
发几张LED图纸供给维友们维修参考
这楼主不错   全下了
作者: huayuwo    时间: 2014-4-16 10:46
学习了  很厉害
作者: 大志a    时间: 2014-4-17 15:12
由电感,二极管,MOS管组成的并联开关电源,这类电路主要用于升压(如主板里的自举升压),楼主 这个 二极管是具体做什么用的      我测了 和电感是 并联呢
作者: yaoadsllong    时间: 2014-4-25 10:56
好教程,学习了
作者: 杨靖    时间: 2014-4-25 11:54
帖子和技术都是一顶一的,分析的很是详细。也比较厚道呀!
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-4-26 08:52
楼主好人啊,文章精彩
作者: yangxiaoming    时间: 2014-4-26 09:56
赞一下,,,,,
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-26 16:52
老乡还是很厉害 了 我向你学习
