标题: B460 上电不亮简易维修 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-8 19:54
标题: B460 上电不亮简易维修
联想 B460 独显
故障为开机不显
开机触发电流跑1.4A-1.2A不等不显示
以为是内存有问题从新插拔内存问题一样,取掉内存还是一样的电流跑动。
测量内存工作条件均是正常,测量各大供电好信号的时候
测量到CPU供电好信号为2.79,正常应该为3.3V
测量R579另一端正常3.3V
测量电阻值均是正常
PCH桥得到CPU供电好信号就发自身发出PM_DRAM_PWRGD 信号以及H_PWRGD信号
测量PM_dram_pwrgd 为1.05V H_PWRGD为1.05v
PLT_RST#为1.05V
以上信号均正常应该为3.3V
我瞎猫碰耗子,直接将其PCH桥更换后上电亮机
弄一张点亮的机器画面
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:24
是桥虚焊引起的信号被拉低么?
作者: 李桂朋    时间: 2014-4-8 20:30
楼主厉害  学习了
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-8 20:46
yuhan917 发表于 2014-4-8 20:24
是桥虚焊引起的信号被拉低么?
不是了,我开始以为也是了我加焊过一次不行,就直接更换掉
作者: chaosu002    时间: 2014-4-8 20:48
学习了。竟然是桥直接坏了。
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:50
哦。 这样哦。 取下来的桥又木有测下上面的电容阻值呀
作者: zc333    时间: 2014-4-8 20:53
桥拉低CPU电源好信号,可以在其上面打对地值, 确认桥坏
作者: 广州博睿    时间: 2014-4-8 21:21
赞一个!...........
作者: 尘封。    时间: 2014-4-8 21:30
我上次遇到一个这个二修机  桥上电容被上家弄掉了两颗
作者: L蓝信    时间: 2014-4-8 21:34
打PG的阻值能打出来?
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-4-8 21:48
嘛烦你发张图片来看看,我不会图纸的
作者: 建明电脑    时间: 2014-4-8 22:49
怪了,怎么3个重要信号 , PM_DRAM_PWRGD   H_PWRGD PLT_RST# .都是1.5v
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-4-8 23:24
抓取瞬间信号是可以得到的
作者: manggou    时间: 2014-4-8 23:41
原来是桥的问题。。。。。。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-9 01:10
L蓝信 发表于 2014-4-8 21:34
打PG的阻值能打出来?
断线打吧!直接在线打阻值怎么可能判断哪方好坏了。
作者: SimpleMan    时间: 2014-4-9 07:17
桥坏了呀
作者: 陈林森    时间: 2014-4-9 09:03
不错楼主厉害
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-9 09:22
可能是桥块要坏了。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2014-4-9 12:09
此机HM55桥 太爱坏了  有时候是U口用不了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-4-9 12:25
应该是桥的问题吧
作者: linghuben521    时间: 2014-4-9 12:26
同意楼上
作者: L蓝信    时间: 2014-4-9 16:02
什么是断线?
作者: 多:)    时间: 2014-4-9 18:00
这机器CPU最容易坏的
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-10 11:48
作者: ss帝国师    时间: 2014-5-12 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一堆线路图    时间: 2014-5-12 18:11
桥应该没有直接短路
作者: 新起点88    时间: 2014-5-21 10:41
这个I3机子换南桥后,要刷BIOS,不然关不了机。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-5-21 11:21
是的,换了南桥刷下BIOS就OK了。这机器早就搞定了
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-21 11:25
H55的桥特别爱坏  我经常都换他  不过良品也不是很多
作者: 张川zc    时间: 2014-6-6 17:45
之前碰见过一台 今天又来了一台 等待回话
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-6 18:13
学习了,还没遇见过
作者: q1075023958    时间: 2014-6-6 18:23
额 这都可以 我到这就想不出修哪个了
作者: ruzhuo    时间: 2014-6-6 18:37
运气好的很啊啊
作者: 541872190    时间: 2014-6-7 16:57
手上一片东芝C805独显I3二代,进水,电流到1.1不亮,内外都一样,但是已经”亮机“了,因为键盘已经能够控制了,都能控制重启了,可是死活不亮,而且这PCH的温度出奇的高,都没有散热片的,温度怎么会那么高我怀疑不是显卡就是桥了。缺了很多信号在屏接口的信号全部都没有电压,就是被拉低了,可惜BGA在路上,进水机搞死人了
作者: 278201354    时间: 2014-6-7 17:05
楼主厉害 学习学习!
作者: 至青春    时间: 2014-6-7 17:14
里面是什么程序?
作者: 244923265    时间: 2014-6-7 19:17
HM55问题太多了
作者: 广达数据影音    时间: 2014-6-12 01:57
楼主我今天接了一台故障跟你是一样的,也是你所说的这样,等待明天换PCH试试。
