g550装不了系统
新创亿电脑科技
2014-4-8 18:07
g550装不了系统
前几天接了台G550的
每次都是在GHOST完后 进入解压安装驱动画面就死机 硬盘是好的有换过别的硬盘也是一样
在别的机子装好在放到这台黑屏不动 南桥换过 在PEghost的时候都不会死机的
zhouguangbin9
2014-4-8 18:17
用无驱动的系统,之后驱动一个个的装,这样我想会好很多,装哪个驱动,就会出问题的
xiaoyun
2014-4-8 18:22
刷bios、好过
新创亿电脑科技
2014-4-8 18:23
BIOS刷过了
20080515
2014-4-8 18:27
所有的 驱动都不装试一下,或者是在安全模式下解压
fulang168
2014-4-8 18:28
用安装版的试试......
今天晚上要停电
2014-4-8 18:58
整显卡试试,独显就换,集显的话。。。。。。。。。北桥加焊试试
星仔本本
2014-4-8 19:01
用光驱一步步安装系统。。。。看看行不行。。。。
510706185
2014-4-8 19:31
以前碰见过内存,你看看换内存可以吗
xutangjian
2014-4-8 19:54
遇到一台这样 不是这个型号 显卡问题 不过还是排除外设问题先
大箫筱
2014-4-8 21:38
用安装版的试试
建明电脑
2014-4-8 21:59
你这个多半是散热不良哦。我都遇到了好几次 。就是装显卡驱动就很慢,而且还要死机黑屏。重新GHOST 也在解压时出问题。在显卡下面加铜片我都修好几台了
37373358
2014-4-8 23:35
轻装 试一下,,,不要GHOST
979127354
2014-4-9 10:05
安装驱动的时候跳过去,不装驱动试试
新创亿电脑科技
2014-4-9 11:41
安装版直接蓝屏 显卡重植过 北桥植加焊过
linghuben521
2014-4-9 12:08
同意上楼
1349378760
2014-4-9 12:14
内存换一下吧
maoyanzhao
2014-4-9 18:20
以前碰到过这种问题。不过刷了BIOS就好了~~
