待机芯片怪问题
兰博基
2014-4-8 17:53
待机芯片怪问题
[img][/img]jp 8100断开 5V 闪一下 就停了 连上JP8100 5V 被稳定在3.6V 电流从0.22到0.045 切都不能再次触发 芯片 上 下管换过 3V没事儿 华硕X88V板子
兰博基
2014-4-8 17:55
怀疑微短 该拆的都拆了 还是这样
我要脸
2014-4-8 18:05
升压电容,二极管啊,FB电阻变大。
zhouguangbin9
2014-4-8 18:07
个人建议:首先断开JP8100,之后把芯片和下管折了,看看还有没有阻值,是否则出现板层短路,其次,如果之前是好的,建议看一下频率设定脚
wgjkgd
2014-4-8 18:16
怀疑5V负载微短,烧一下看.电容是关键点.
m456789
2014-4-8 18:38
断点前面电容坏,100uf那个
yuhan917
2014-4-8 20:59
测不出来烧一下。有些小电容也不是那么好摸出来的
