标题: 灯管漏电 [打印本页]
作者: nijiahu    时间: 2014-4-8 17:26
标题: 灯管漏电
以前换灯管没出现过漏电的情况。最近换24的22的灯管都漏电,焊的完美啊怎么还漏电,求解释。手头上还有好多灯管想把这些用完了。换成LED灯管方便多了。
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-4-8 17:45
这个问题我也遇到过,换24比较长的灯管会出现这种情况。当时把线子换了也没用,最后发现时上灯管的时候,灯管被上的有点弯了。必须要是直的,可以上几个皮套子
作者: wwei03    时间: 2014-4-8 20:13
戴个套套给它
作者: woku136    时间: 2014-4-9 10:35
估计不绝缘造成的
作者: QQ刘    时间: 2014-4-9 11:49
还是买带架的灯管好点,不会出问题.     裸管就是不怎么好.
作者: conacc    时间: 2014-4-9 12:09
灯管和另一根灯管绝缘做好
作者: q5821021    时间: 2014-4-9 21:48
热缩管搞好点被
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-9 22:22
换LED怎么方便多了,请指教
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-4-10 15:40
换的是LED灯管吗?
作者: 1019662490    时间: 2014-4-13 10:22
苏北蓝狐 发表于 2014-4-8 17:45
这个问题我也遇到过,换24比较长的灯管会出现这种情况。当时把线子换了也没用,最后发现时上灯管的时候,灯 ...
现在去学远程啦、、?去基地没?
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-13 10:47
用点好的皮套就行。
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-13 10:50
路过看看了解
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-4-13 10:51
路过看看了解下
作者: nijiahu    时间: 2014-4-15 12:17
LED灯管淘宝大把啊 套管什么都好着 我估计就是上面说的不能弯?要直着焊才行 确实是24的 以前都换的最大的是22的 没出现过这问题的
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 15:54
弄个弯头,把两头用热缩管套上,是不是灯管碰灯管了
作者: wangshuai007    时间: 2014-4-15 22:43
我都是 用两层 热缩管 ,  有时候,要将灯管都换掉, 新的灯管跟老灯管 电流不一样也会保护
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-4-16 16:50
遇到过漏电,同上
