查看: 6348|回复: 21
74HC08D门电路参与触发吗
发表于 2008-10-30 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
74HC08D门电路参与触发吗
推荐
发表于 2008-10-30 23:06:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个你要看线路啊,是不是通向开机排针,或IO或南桥
门电路的应用功能也很多。不是仅仅触发这一种,复位,其它相关信号转换也要用。
但就我个人的了解,一般7408在主板上都应用在集成显卡的信号转换部分。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-10-30 11:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
什么芯片组?????
发表于 2008-10-30 23:01:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
intel的芯片组啊。
发表于 2008-10-30 23:26:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我测得这个74HC08D  强制触发后4脚和9脚的电压是4.1V.
跟w83627hf-aw的72pin的电压是一样的。
老大,觉得有问题吗?
发表于 2008-10-30 23:27:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拜托,跑一下线路,不要用想的,要用作的哦。。。。
发表于 2008-10-30 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还有一点是这个74HC08D 的4脚和9脚跟w83627hf-aw的72pin的阻值是100左右。
发表于 2008-10-30 23:30:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再强调一下,去亲手跑一下线路,确定是否是相连接的。
发表于 2008-10-30 23:30:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
它们之间经过一些电阻,应该是相连的吧。
发表于 2008-10-30 23:35:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
作维修要严谨,不要应该。这种事情只有两个可能,是或不是。
你都已经查到有一些电阻了,为什么不继续查下去呢。
发表于 2008-10-30 23:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己动下手分析一下,跑线路。触发的时候用示波器看看波形不就知道了。
发表于 2008-10-30 23:37:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
恩,再查,顺便问一下老大,w83627hf-aw的72pin脚正常触发后电压应是多少V?
发表于 2008-10-30 23:40:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你好,如果在此板上83627参与触发,
那么,在触发前应为5V的高电平,触发后应为0V的低电平
此脚在多数主板上是与ATX电源上的PWON#引脚相连接,达到控制PSON#信号进而开启ATX电源的功能。
发表于 2008-10-30 23:47:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测量了待机电压只有0.9V,i/o已经换过了。跑线路时发现这个72pin与板上标有R710的地方相连,这板生产时却没有焊这个电阻上去。
发表于 2008-10-30 23:52:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机电压?指的是PCI的A14脚的电压吗?
这个电压是3.3VSB电压,如果电压低,则先量一下看这个电压是否短路,如不短路,就去查找相关线路,看看产生3.3VSB电压的原件是不是损坏。
发表于 2008-10-31 01:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
占个位置
74门电路 如果跑线参与 触发的话 电压是高电平 一般都是 开机瞬间 拉低电压 起到反向 ,但不能稳定电压,你找找你板子上和开机相连的 1117 1084等等一些
三端稳压器
发表于 2008-10-31 02:36:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
说错了,是i/o  脚触发前72脚的电压是0.9V.
跑线路发现最后是在一个电阻上改变了电压。电阻的一端是5V,另一端是0.9V.
吹下此电阻,直接连通两端,虽然5V是上来了。但还是不能触发。
(其间也经过一个小场管叫S1A,D极连接i/o72脚,也是0.9V,将其吹下,直接就上电,但跑码FF不过)
发表于 2008-10-31 05:46:14 | 只看该作者 来自: 尼日利亚 来自 尼日利亚
來學學東東,進步進步
发表于 2008-11-16 12:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是啊跟我差不多的新手,我是不急于先乱修
发表于 2008-11-16 13:17:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中…………
                  期待…………
