标题: DELL 1427适配器不开机 电池能开机 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-8 16:18
机子:DELL 1427
板号:LA-4841P
电池能正常开机进系统适配器开不了机拆机测试适配器状态3V 5V正常产生,直接测EC适配器存在信号ACIN为0V,一路追查至PU1 比较器请看图
测3脚为3.6V经计算分压得出3.6V是正常的测2脚为5V不正常,正常为3.3V 因为这是个比较器同相端(3脚)大于反相端(2脚)输出为高否则输出为低,追查2脚RTCVREF到PU3 看图以为是PU3坏了心喜,换了PU3还是一样为5V 在查RTCVREF还到了那些地方
还到了D55 就这三个地方,又把这D55取掉测RTCVREF变19V了一下子晕了不知道怎么回事 。又回到PU1直接把2脚的电阻取掉PR9  ACIN还是没有输出
测PR5上的VIN没有 电阻也没有标号测了好几遍觉得应该是它,以为这个上拉没电过来 直接飞了个19V到PR5上 在飞线之前想估计会烧EC因为不太确定这个电阻是PR5  但还是飞线了,飞上去EC一下子就烧了 。静下心来想了想 重新换个EC 直接把PR9取掉 直接飞个3.3V ,原机EC是KB926QF  C1手上只有KB926QF D3的EC换上去不亮机可以触发,感觉EC不对又买了新的KB926QF C1换上测PU1输出有3.3V   ACIN正常了按下开关上电亮机 维修结束。为嘛图片不能放到文字当中
维修结论:EC本来是好的被我飞线烧了 主要是PU1的2脚电压变高了 飞线就行了 修机怕怕啊当时害怕修不亮要陪钱。哥哥们给加点分吧!顺便把图纸传上来
DELL1427KFW11LA-4841P笔记本主板电路图.pdf
1.04 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: pingguo1756    时间: 2014-4-8 16:34
这问题问常见到
新款机器问题多,但一般不是什么大问题
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-8 16:38
pingguo1756 发表于 2014-4-8 16:34
新款机器问题多,但一般不是什么大问题
哥新手发贴啊 给加点分鼓励下啊
作者: 小刚。。    时间: 2014-4-8 16:51
我们这里也经常遇到
作者: 顶不住了    时间: 2014-4-8 17:45
路过,学习了。不错很好
作者: uptownboy    时间: 2014-4-8 20:28
奇怪现象,楼主换了PU3 ,拆了D55都不行,早该飞个3.3了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-9 10:30
jianshen777 发表于 2014-4-9 09:40
究竟是什么导致这个RTCVREF变高了呢 这个信号到PU1  PU3  D55,PU3换过基本可以排除会不会是PU1或者D55与问 ...
我也很奇怪图纸传上来了谁给分析下
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-10 14:16
之前飞到PU1   2脚的线是从3V电感那里,但飞过去不行,飞过去开不了机  后面直接从EC供电的电感飞过去,当时记得是把图片全传上来了 怎么没有  现在从传一张
作者: L蓝信    时间: 2014-4-10 18:37
没怎么明白你是怎么把ACIN修出来的?直接飞个3.3V过去的?
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-11 09:17
不明白那我就在给你说说,可能一次编写不完美请看图
比较器PU1需要3脚电压大于2脚 1脚才会出为高 因为根据比较器的原理 同向端大于反向端输出为高 否则输出为低  VIN加到电阻PR3跟PR8
分压后连到了PU1的3脚   分压后得到3.6V 、我是这样计算了VIN/(PR3+PR8)=电流、电流再乖于下分压电阻就是分压结果19/(82.5+19.6)=0.186
0.186*19.6=3.6V 就是这样了 本人数学不好 只能用笨办法了 呵呵上学时淘课没办法现在只有这种水平了 大侠们见谅吧!而比较器2脚电压是CMOS电池电压(RTCVREF)3.3V 但是 2脚电压不知道怎么回事变成了5V 所以我直接把这个2相连的PR9电阻取掉 直接飞了个3.3V上去。3脚是3.6V 而2脚是3.3 所以3脚大于2脚输出为高 ACIN就有了,水平有限也只能说到这里了 见谅吧!
作者: linronyu    时间: 2014-4-12 13:37
楼主精神可嘉,勇于尝试啊。下次就有经验了。
作者: linronyu    时间: 2014-4-12 13:42
作者: linronyu    时间: 2014-4-12 13:46
分析得很好。下一个高手啊。
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-4-12 14:53
分析的很好啊这故障我是解决不了的
作者: 大志a    时间: 2014-4-14 21:47
VIN  直接飞到  PR5  1脚 不会烧 EC 吧   串联分压啊  要不 下面原件有问题~
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-4-17 14:58
高手  不一样的牛
作者: toshiba520    时间: 2014-4-25 14:32
新款机器问题多,但一般不是什么大问题
