标题: 宏基v5 471外接正常内屏不显示维修求助 [打印本页]
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 16:15
开机后内屏有背光,没图像,外接正常。
显卡加焊过故障依旧,一会我传个图纸  各位给点意见,谢了
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 16:17
宏基v5 471图纸
ACER V5 -471 MS2360 11309.pdf
1.92 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pingguo1756    时间: 2014-4-8 16:36
换显卡试下,加焊没用
作者: maoyanzhao    时间: 2014-4-8 16:40
学习中。我也碰到过这样的问题~~~
作者: liubinwx    时间: 2014-4-8 16:40
先排除屏部分问题 借口在就是显卡
作者: fulang168    时间: 2014-4-8 16:51
你打开A,B壳看一下,是不是屏线松动了,屏口氧化了,测一下屏线是不是坏了......测屏接口电都有不,是不是屏坏了,你自己排除一下不就行了...最后在做显卡...
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-8 17:08
大神就是不一样,上来就先加焊显卡,牛逼啊。这个情况优先考虑连接线,接线座,然后是屏以及屏部分的电路,最后才是显卡,目测楼主这个要么屏坏了要么连接线断了,预祝屏坏
作者: 顶不住了    时间: 2014-4-8 17:46
我的也这样的,怎么解决啊。
作者: rongshan    时间: 2014-4-8 17:49
是a卡的话先换显卡吧
作者: sai821001    时间: 2014-4-8 17:49
屏线和屏查下看看????
作者: 20080515    时间: 2014-4-8 17:53
手头上也有一台华硕笔记本,也是这样的故障,
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:23
rongshan 发表于 2014-4-8 17:49
是a卡的话先换显卡吧
这个是N卡,外接还显示呢
顶不住了 发表于 2014-4-8 17:46
我的也这样的,怎么解决啊。
一直没找到办法呢,i系列的不太好修额
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:24
今天晚上要停电 发表于 2014-4-8 17:08
大神就是不一样,上来就先加焊显卡,牛逼啊。这个情况优先考虑连接线,接线座,然后是屏以及屏部分的电路, ...
都没坏,问题还是出在主板上,查屏的信号,有到cpu  南桥 显卡的  ,都乱套了
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:25
fulang168 发表于 2014-4-8 16:51
你打开A,B壳看一下,是不是屏线松动了,屏口氧化了,测一下屏线是不是坏了......测屏接口电都有不,是不是屏坏 ...
都排除了,bios也刷过了
liubinwx 发表于 2014-4-8 16:40
先排除屏部分问题 借口在就是显卡
都被搞怀孕了,还是不行
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:26
pingguo1756 发表于 2014-4-8 16:36
换显卡试下,加焊没用
N卡坏的多?  i系列集成的,显卡不便宜啊,换了不好的话不如换主板
maoyanzhao 发表于 2014-4-8 16:40
学习中。我也碰到过这样的问题~~~
兄弟 ,你到说一下是怎么解决的
作者: 我要脸    时间: 2014-4-8 18:26
直接tm换屏吧。
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:27
我要脸 发表于 2014-4-8 18:26
直接tm换屏吧。
屏都换好几块了
作者: 我要脸    时间: 2014-4-8 18:30
排除屏线及接口问题,那就是显卡坏了。
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-8 18:33
既然外接显示器没问题的话GPU什么的坏的可能性太小了,按照楼主所说屏也没坏,那问题主要还是出在GPU到屏这一段的线路上,屏接口打值看看,要是有上拉或者下拉什么的得取下来再打值,没事的话还可以跑跑线什么的,我能想到的就这么多了
作者: TX5188    时间: 2014-4-8 18:33
我要脸 发表于 2014-4-8 18:30
排除屏线及接口问题,那就是显卡坏了。
屏接口的信号,还有到cpu  南桥的
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-4-8 18:39
突然想起一个问题,笔记本貌似都是有一个什么动态节能技术,就是平时打开集显关闭独显,集显跟不上的时候打开独显,有的是断开外接电源用集显,接通外接电源自动切换到独显,会不会这个切换显卡的相关电路出问题了呢?总感觉外接显示器是固定用用一个显卡的。
作者: 1230123    时间: 2014-4-8 19:12
换个CPU试试!!!!
作者: hj27237    时间: 2014-4-8 19:22
会不会是集显和独显的切换电路出问题了呢
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:56
是不是显卡发到屏线的信号被拉低了?我原来弄过华硕的也是和你一样。 就是因为一个电阻把信号拉低了。把它取了就行了
作者: TX5188    时间: 2014-4-9 09:32
今天晚上要停电 发表于 2014-4-8 18:39
突然想起一个问题,笔记本貌似都是有一个什么动态节能技术,就是平时打开集显关闭独显,集显跟不上的时候打 ...
不太会找,好多都不知道是什么关系
作者: TX5188    时间: 2014-4-9 09:33
yuhan917 发表于 2014-4-8 20:56
是不是显卡发到屏线的信号被拉低了?我原来弄过华硕的也是和你一样。 就是因为一个电阻把信号拉低了。把它 ...
信号不会测啊,测电压的话也不知道正常为多少
1230123 发表于 2014-4-8 19:12
换个CPU试试!!!!
集成的!!!!!!!!!!!
作者: 979127354    时间: 2014-4-9 09:58
酒精刷一下接口看看
作者: 多:)    时间: 2014-4-9 11:37
高压版有没问题
作者: 维修百分    时间: 2014-4-9 12:25
外接屏亮  内屏有背光无图像?  屏显要hi断了瓶检测电路不会发出平供电的, 大哥换显卡或者加焊吧
作者: TX5188    时间: 2014-4-9 17:53
979127354 发表于 2014-4-9 09:58
酒精刷一下接口看看
试了,不行的,
多:) 发表于 2014-4-9 11:37
高压版有没问题
屏换过还是不行
重新直球无果
作者: pingguo1756    时间: 2014-4-25 11:29
楼主修好没?
作者: TX5188    时间: 2014-4-25 16:27
pingguo1756 发表于 2014-4-25 11:29
楼主修好没?
换主板了
作者: 1114976710    时间: 2014-4-25 16:29
先查屏的供电看有没有
作者: TX5188    时间: 2014-5-13 10:54
最后这个机器就是主板坏了  , 换了一块主板
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-5-13 11:32
哦哦,我能说晕么?
作者: 今天晚上要停电    时间: 2014-5-13 11:33
哦哦,我能说晕么?
作者: TX5188    时间: 2014-5-13 12:02
今天晚上要停电 发表于 2014-5-13 11:33
哦哦,我能说晕么?
晕去吧  呵呵
