标题: 联想E40开机不显示 [打印本页]
作者: 吕旭亮    时间: 2014-4-8 16:08
标题: 联想E40开机不显示
联想E40客户说开机滴滴两声部显示 接机器后拆掉内存也是两声报警只是声音比较大 换了一根新的内存测试还是两声报警 拆机裸板电流1.3左右不显示 用风枪320度 小吹一会显卡一会接屏显示了 怕永不久 就上BGA拆掉显卡从新植株 很快上回去显卡后 问题出来了 开机0.34左右掉电 仔细看显卡周边的电容没有问题也没有掉任何东西
开机瞬间测各电感电压 发现1.5SUS电压没有 测阻值只有10欧 感觉应该不对 断开电感电压有了 发现1.5Vsus 转+1.5管子发烫 Q29好的 可能后面短路 顺着往下查发现有去显存 测显存的周边电容全部都0欧姆 挨个拆 拆了第二个的时候不短了 植好珠子 接屏开机电流上去了 显示了 下面是图纸和截图
GC5-DIS-C-Stage.pdf
1.38 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pingguo1756    时间: 2014-4-8 16:17
价焊短路的吧,修过的板?
作者: dahai    时间: 2014-4-8 16:24
我也想不通啊。。重植了下下显卡电容就短路了???
作者: lzong86    时间: 2014-4-8 16:44
老化温度高
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-4-8 17:06
修到扩大故障的机器  想死的心都有了  根本就不想再弄了
作者: octopus163    时间: 2014-4-8 17:51
灌胶的机器显存要保护好。
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 21:06
估计是周边没包好。做BGA的时候还是要细心呀。 有时候扩大问题搞死人。楼主幸运的弄出来了。
作者: luoquan006    时间: 2014-4-8 21:15
pingguo1756 发表于 2014-4-8 16:17
价焊短路的吧,修过的板?
哇靠点错了
想扣你分的点快了。。没分扣了,变成同意了
作者: 吕旭亮    时间: 2014-4-9 08:32
摘显卡的时候我包了2层结果还是挂了
