标题: 在线等求助,cq40电池能开机,插适配器不开机 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-4-8 14:45
这个CQ40是AMD的 ATI独立显卡,板号是la-4112p ,论坛里的好多BIOS都下载了试过了,还是老样子
先测量EC的供电 时钟 复位 正常,单独插适配器没有RSMRST#. 有读取BIOS。
单独插电池 能开机。
电池和适配器一起插的时候请看下图
AC_IN正常进入EC,PACIN也是高电平。再看下图
正常EC在插入适配器的时候应该是发出低电平的ACOFF ,但这个机器发出高电平的ACOFF。导致ACOFF#被拉低,并且电池的保护隔离管没有关闭
同时适配器这边的保护管却被拉低关闭了。
单独插入适配器的时候ACOFF是正常的低电平,并且适配器端的保护隔离管都能正常打开。但是EC不发出RSMRST#
单独插入电池的时候能正常开机。
所以我怀疑是EC的程序的问题,可是我下载了咱们网上的很多程序都不行。各位我难道漏掉了什么细节吗,
LID我查了是高电平,供电时钟复位都有,BIOS的1 2 5 6,都有程序。
难道EC坏了,各位给点意见吧,
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-4-8 15:02
换个EC看看吧
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-4-8 15:05
笔记本维修5 发表于 2014-4-8 15:02
换个EC看看吧
我定了EC要明天才能到,但是我还是感觉程序的可能大一点。
因为机器能正常开机。两个一起插的时候 EC发出的信号相反,。
或者哪里电路可能有问题我没注意到
作者: mylove99    时间: 2014-4-8 15:10
我修过好几台 CQ40换 EC好的
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-4-8 15:17
mylove99 发表于 2014-4-8 15:10
我修过好几台 CQ40换 EC好的
........看来只有等EC到了看看结果了。
作者: huahua7520    时间: 2014-4-8 15:24
我记得遇到一次CQ4X 不记得具体型号了  用转换头触发  怎么都不行,用原装适配器就可以 ,这个问题看起来不像EC的问题
作者: babysir    时间: 2014-4-8 15:48
huahua7520 发表于 2014-4-8 15:24
我记得遇到一次CQ4X 不记得具体型号了  用转换头触发  怎么都不行,用原装适配器就可以 ,这个问题看起来不 ...
电源中间脚检测这个信号有么?
作者: 青春雨舍    时间: 2014-4-8 15:56
是适配器检测的问题吗?要么就是EC啦
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-4-8 17:32
babysir 发表于 2014-4-8 15:48
电源中间脚检测这个信号有么?
这个我还没测,等下试试
作者: fangjie0088    时间: 2014-4-19 14:02
我有台集成的也是这样子
作者: 她说我在乱搞    时间: 2014-5-6 15:02
请问楼主修好了吗,我有一台cq40板号 la-4103p也差不多是这个问题  插上适配器能充上大概一分钟 不到的电然后ec 就发出acoff 了但这个时候测ac_in pacin都是高电平  ec 已换 bios写过两个都是一样 现在迷茫中。。。。。
作者: guoxin    时间: 2014-5-6 15:06
用的是原装电源吗?原来修这款机器的时候也没没有RSMRST#. 用原装电源就OK了
