电源板炸怎么防止?
920066076
2014-4-8 12:37
电源板炸怎么防止?
小弟新手 修电源板,然后把坏掉的零件换好之后插电会炸,好怕怕啊,有什么方法防止它炸的?
jinhui3310
2014-4-8 12:43
无语,上负载吧
920066076
2014-4-8 12:49
在保险那里加灯泡?
富冠维修
2014-4-8 13:02
拆掉保险,加个100W的灯泡就可以了
chinafixRookie
2014-4-8 13:05
串联个灯泡,或者迅维淘宝店有隔离变压器卖!
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=27346920031
果果滴
2014-4-8 13:18
你这样没有搞清楚 会烧的很产。。。。
zhangxunhai
2014-4-8 18:36
新手还是要有师傅来现场指点,,,
联君科技
2014-4-8 20:01
先不要上开关管,把其它电路测好
风帆
2014-4-8 21:03
买个隔离变压器
惠康科技《雨
2014-4-9 09:33
这个东西好啊
下次买个这个
920066076
2014-4-9 09:54
修电源板,雷击的,我换好零件之后不知道好没好,,直接插220V的话有可能会炸,,插了你这个隔离器电源后就没有炸的危险了?
是这样吗
yxz9711
2014-4-9 11:06
串联个灯泡
q5821021
2014-4-9 21:51
先确认没有短路了啊
xtvfhpz
2014-4-9 22:20
貌似灯泡很流行
玩你妹
2014-4-10 23:01
电源线买个长一点的先插板子再接点,炸不着你了
缘分草
2014-4-10 23:07
在输入端串接一只约60W左右的白炽灯,这个是最简单有效的方法,能最大限度的降低风险。
920066076
2014-4-11 09:34
恩 知道了 谢谢楼上的
、挂尸
2014-4-11 10:13
串联灯泡很好用
°つ┈━═☆川
2014-4-11 10:21
最好戴个眼睛 买个偷窥 带上手套 口罩 把自己武装起来
王磊·
2014-4-11 10:22
去掉保险,用普通家用灯泡 连接保险两端就可以了 ,这样就不会出现爆炸的现象了
小炎
2014-4-11 13:29
你换完 后 调二极管档 量 正负级 有没有 组织 有 就说明 还是短路 只能 说折磨多了 你慢慢学吧
conacc
2014-4-11 14:54
加灯泡 会有危险吗
鸿威
2014-4-11 21:02
哈哈哈 加个负载不就好了 吗
双成富科技
2014-4-13 11:45
最好是检测完看看是否还有短路。
