标题: 品牌机声卡要注意!关于M2VLE_RH_LE的维修 [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2014-4-8 12:18
昨天一客户送修台式机 无法开机 主板为M2VLE-RH-LE V1.0(PM890) 插诊断卡 复位常量 长按开关无法关机。 试其他部件无问题。更换主板 交钱走人。
今日早上无事 看此主板
故障:复位长亮 长按开关无法关机。
思路:板无复位导致复位长亮 长按开关无法关机应该桥有问题 桥问题可能导致这两种情况。
维修过程:因为是一修拆机的 估计问题比较单一 直接看桥 发现桥旁边 有电容鼓包 场管周围发黄。上电测试场管S极为0.6V G极为10.6V。
更换后如图。
开机跑码正常。后看了下图纸 此为桥的1.5V供电,与故障吻合。上图
测试网卡OK 3D06测试3边温度正常。
声卡却没有声音(主板后面绿色输出)。换音响无果 更新各个版本的驱动无果(都能正常无错安装)。基本排除驱动问题。用录音机测试麦克正常。
开始走弯路了(你是不是想到了)。看声卡芯片为AD1986A
测量供电 复位  示波器看麦克风输入有波形 外放就没有了。插入检测上拉和下拉电阻正常
也就是说绿线插入的时候芯片是知道的。芯片跑线到接口 电阻电容都无问题 接口好坏测试也无问题。洗芯片周围无果。考虑动芯片了,可是没有理由动人家啊 哎 反正也好弄 就让它跳下舞吧。完毕后无果。看了看背板的芯片都没有此芯片准备搁置了。正在准备放弃时 开到了F-AUDIO,脑子顿时灵光了。
13针前置音频 看图纸吧
随便找了个之前拆的前置音频面板,插上9 和11左右声道POW插12 接地13 前置面板发出悠扬的声音。
为什么后置无声呢?观察发现那个被我忽视的令我浪费时间的SENSE_A 此为前面板检测 之前只考虑了SENSE_B的问题,失误啊。
测试此脚电压为4.69V 正常上拉为5V 说明AQ2导通了,实测说明了这点。让他转变下状态吧,去掉AQ2后SENSE_A为5V了。
急不可耐的插上后置绿色输出 音响里传出了优美动人的声音。
总结:桥的1.5V供电导致开机复位长亮 长按开关无法关机。是由324控制的Q52和其滤波电容损坏导致。
      后置音频无输出时因为未接前置面板(品牌机设计前置面板不接会导致SENSE_A为4.69V导致芯片以为插入了前置音频输出而关闭后置的音频输出)
目的:通过发帖加深此次失误记忆 积累经验。也希望看到此贴的学长学弟们稍微能借鉴下,就可以了!
在这里再次谢谢徐老师和月饼老师的栽培!!!!
准备收贴了 来个修笔记本的(sony VPCEG_111T) 秒杀后 多说下,笔记本触摸板不好用可能是因为进水或者长期使用后汗液等导致触摸板焊盘脱点,就是周围一圈的焊点。弄下就好了!!
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-8 15:37
有些没有遇到过的经验才是难能可贵的经验..感谢
作者: pengyujun    时间: 2014-4-8 16:23
技术不错支持一下
作者: 小白看电脑    时间: 2014-4-8 16:47
碰到过不插前置面板,后置无声音的,但可以用跳线跳撒,跳了就有声音了
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-8 16:54
以后看来都得靠内周全啊!
作者: jimandtom    时间: 2014-4-28 13:50
请问,你的主板Q52在开机正常的情况下是否很烫?就是给桥1.5V供电的那个管子。
作者: 想念安奈儿    时间: 2014-4-28 14:49
板子好像卖了!呵呵
