标题: 七彩虹865P主板到欢迎画面停了 [打印本页]
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-10-30 09:29
七彩虹865PE主板开机到欢迎画面停了。根据经验拿下了声卡没用,刷过BIOS,一根内存槽烧了所以查了内存供电是LM358过来的更换过周遍电路没用,内存阻止打过正常,现在没思路了谁有修过的经验介绍一下。
作者: 我是胡连军    时间: 2008-10-30 10:03
疑难问题啊,我遇到过华硕新的主板就有这个问题,是该死的网卡驱动的问题。
作者: 王伟笑笑    时间: 2008-10-30 16:25
不明白,也不懂?????????
作者: 凌波微步    时间: 2008-10-30 16:37
到欢迎画面是什么意思?BIOS logo那里?还是XP的欢迎画面?如果是XP的欢迎画面那里停了你可以尝试开机后按F5进入安全模式试一下,如果可以进入安全模式那就检查声卡,网卡,显卡这几个方面,如果连安全模式都进不去,可以多看下北桥及北桥相关部分是不是有什么问题?
作者: 回声谷    时间: 2008-10-30 17:16
楼上的先生,安全模式应该是F8吧?????
作者: 叶文仕    时间: 2008-10-30 19:06
可以检查下北桥芯片
作者: 于跃    时间: 2008-11-1 05:40
f5还可以进安全模式呢?
作者: 龚志奇    时间: 2008-11-1 09:23
F5可以进入,不会吧!!!   先换硬盘试试,要不就用安装原版装下试试
作者: 学徒学徒    时间: 2008-11-1 09:36
要是停在主板LOGO我想还是内存问题吧
