标题: 技嘉Z77通电短路保护求助 [打印本页]
作者: lifeiyang4    时间: 2014-4-8 11:23
标题: 技嘉Z77通电短路保护求助
技嘉Z77通电短路保护:
上电风扇转2秒即停,测8Pin接口未短路,拔掉8Pin电源线,上电风扇转2秒即停,保护。
测ATX24Pin
各线对地阻值如下:橙132  红380  灰578  紫577 黄 561  蓝 1  绿 579  白 1 黑0
测各组电容电阻未短路,请问怎么查?   搞桥了?  单桥,   下午测下PCI各脚阻值再来
作者: 键鼠    时间: 2014-4-8 11:45
这主板为什么不去保修啊?
作者: 黄科进    时间: 2014-4-8 11:49
如果风扇转下就停了你测下绿线是低电平还是高电平,如果是低电平就是存在短路
作者: lifeiyang4    时间: 2014-4-23 12:18
绿线待机是高电平。拉低一下就变高电平保护 。
作者: 望海山人    时间: 2016-9-26 15:55
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
作者: yunyang8474    时间: 2016-9-27 17:06
供电管子短路
作者: 望海山人    时间: 2016-9-28 11:26
感谢楼主分享
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-28 12:12
这主板 我修过一片 直接换IO解决的。
