ZXCVWtest
标题: 联想G450开机电流跑0.4左右不动了 [打印本页]
作者: 别哭宝贝    时间: 2014-4-8 10:46
联想G450开机电流跑0.4左右不动了,请高手指维修方向,CPU供电0.9V
作者: 81924964    时间: 2014-4-8 10:54
北桥由供电吗?
作者: ss帝国师    时间: 2014-4-8 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 占卜‰    时间: 2014-4-8 14:15
有个电压偏低。。
作者: 王一绝    时间: 2014-4-8 14:19
应该是少电压,正常这个电流至少有0.8~0.9
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 22:20
应该是没过CPU的。 查下CPU到IO的电路,看看有没有出来
作者: 好求上进    时间: 2014-4-8 22:43
G450 的USB口 有问题,是一个通病。你检查下是不是跟USB口有关?
作者: babysir    时间: 2014-4-8 22:45
楼上正解,
另外你的测试数据太少了。
